井筒装备安装工程冬季施工安全措施
2015-1-14 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 山阳矿副立井井筒装备安装工程即将进入正式施工阶段。时值冬季,对安装施工提出了新的更高的要求。为了确保施工正常进行及工程质量,保证工期进度,顺利完成施工任务,根据山阳矿所处地区的气候条件、工程实际情况及 ...
山阳矿副立井井筒装备安装工程即将进入正式施工阶段。时值冬季,对安装施工提出了新的更高的要求。为了确保施工正常进行及工程质量,保证工期进度,顺利完成施工任务,根据山阳矿所处地区的气候条件、工程实际情况及以往施工经验,特制订如下措施。
第一节 组织措施
1、制定切合实际的冬季施工安全措施,组织有关人员进行学习贯彻。
2、召开冬季施工会议,对冬季施工安全做出全面安排。
3、项目技术人员每天及时收听天气预报,防寒流突然袭击。
第二节 具体措施及办法
一、井口防护保温措施
1、冬季降雪后,厂区内主要道路在雪后要及时清扫,未能清扫的路面应该去撒炉灰或石屑的方法防滑。
2、下雪天气时,安排专人及时打扫井口周围、翻矸台、天轮平台积雪。如发现冰块,应立即清理,防止人员滑倒。
3、井口的防冻措施:为保证井口的施工设施运行正常和作业人员的身体健康,井口采用暖风机供暖。
4、对稳车液压系统制动油全部更换为46#抗磨液压油,且在油箱上用电热毯包裹,外面在包裹一层棉被,进行加热保温。供回油路,进行防寒包裹,防止在低温下液压油变稠使系统失去作用。
5、绞车减速箱下部要用电热毯包裹,外面在包裹一层棉被,进行加热保温,防止润滑油变稠或冻结。
6、提升机房安装空调进行保温取暖。
7、制作塔衣,对井架整体进行防护。
8、冬季施工时,钢筋焊接适宜采用电弧焊,当环境温度低于-20℃时,停止焊接施工。
二、冬季砼拌制的要求
1、砼拌制用水必须进行加热,水温控制在40℃以上。
2、砼拌合物的出机温度不得低于10℃,入模温度不得低于5℃。
3、每盘料搅拌时应先用热水和沙石搅拌一定时间,然后再加水泥。砼搅拌投料顺序及拌合时间:粗细骨料----水----搅拌1.5分钟----水泥----防水剂-----搅拌3分钟-----出机。
4、严格计量控制配合比。
三、生活区防护措施
1、早晚、天气条件差时,烧暖气,保持室内温度。
2、裸露在外的水管进行防冻包裹。
3、职工食堂每天为职工提供热水,保证冬季饮水安全。
4、严禁各宿舍职工违规使用大功率电器,避免火灾发生。
5、炉灰要倒到安全区域,不得有明火,若发现明火要立即用土覆盖,以防发生火灾。
6、给职工发放取暖费、电热毯、防寒服、棉鞋和手套等防寒设备。
责任编辑:lwg
4
