雨季施工现场安全隐患及技术措施
2015-1-14 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 一年中雨季出现在6-8月份,降雨期主要集中在7月中旬至8月份,期间一般有数次暴雨,局部地区可能出现洪涝。近年来,雨水不断增加,工程施工也难免遇到雨季,这对施工中的各个工序、工艺以及施工安全都带来了直接的影 ...
一年中雨季出现在6-8月份,降雨期主要集中在7月中旬至8月份,期间一般有数次暴雨,局部地区可能出现洪涝。近年来,雨水不断增加,工程施工也难免遇到雨季,这对施工中的各个工序、工艺以及施工安全都带来了直接的影响。做好防汛、防洪工作是雨季施工中的至关重点。雨季施工组织的合理安排对工程的顺利进行有着非常重要的意义。
一、汛期存在的安全隐患
1.1土方工程
1、在雨季,地面水易流入土方开挖形成的基坑、基槽中,形成积水,导致影响进一步施工;
2、雨水增加土的含水量,在开挖基坑、基槽时,容易出现滑坡或塌方现象。不但给下一
施工造成很大困难,另外也可能有重大的安全隐患;
3、当回填土被雨水浸泡过后,含水量偏高,容易出现“橡皮土';
1.2工程材料
1、钢筋在堆放时也应该注意,雨水浸泡会腐蚀钢筋,对钢筋材料的性能也有一定的影响,另外泥土也会污染钢筋,对下一步工序也有一定的影响。
2、雨水会影响混凝土的砂石含水量,必须不断进行的实时监控。另外散装混凝土一旦淋雨导致变质则不能使用。
3、混凝土在终凝前不能受到雨水的冲刷浸泡,一旦保护不到,则表面将遭到破坏,增加修补处理工序,影响下一步施工。
1.3外用设备
1、施工现场的大型机电设备、临时线路、外用脚架等在雷雨天会有发生倾斜、变形、下沉、漏电、雷击的现象。
2、雨后进行吊装时、首先应对吊车的稳定性进行检查,确保吊车的安全性。进入工作时,应该加倍小心,由于雨后吊绳、构件表面被淋湿,使其之间的摩擦降低,因此必须加倍注意。
1.4临建工程及其他
1、临时搭建的民工宿舍如果防水措施不到位,必然会影响工人的生活,影响工人身体健康;另外雨季也会突发洪水事故,如果工人宿舍和工作区防护不到位,会带来非常大的影响和损失。
2、临时搭建的脚手架等一切辅助施工措施,在雨天必须按时检查,以免发生松动或倾斜,工人在雨天脚手架上施工,容易发生滑移,坠落等安全事故。
二、雨季施工技术要点
2.1土方工程与基础工程
土方工程以及基础工程很容易受到雨水的影响,如果不采取相关的防范措施,则可能施工质量和安全造成很大的影响。因此在雨季进行施工时,应注意以下六点:
1、在雨季开挖管沟或基槽时,应对边坡的稳定引起注意,在必要时可将边坡适当的放缓,或者对其设置支撑。在施工的过程中,应当定期对边坡以及支撑进行严格的检查;对已经挖好的管沟或基槽应设置适当的支撑;对正在进行的开挖管沟或基槽以放缓其边坡为主,对其设置支撑为辅;在雨水较多,雨量较大的情况下应暂时停止施工。
2、在边坡的防护上,为了避免出现边坡被大雨冲塌的情况。可在其边坡上加钉网片并抹上厚约50cm的混凝土,也可在边坡上加盖塑料布。
3、在雨季进行施工时,施工面积不宜过大,应采取逐片、逐段分期完成的形式。
4、为了防止出现基坑被浸泡的情况,在对基坑开挖时就应该在坑内挖好相应的集水井和排水沟并安排必要的排水设备;对坑底的相关结构物也应在施工时予以考虑,避免完工后遇大雨出现结构物上浮的现象。
5、对雨前进行回填的土方应及时碾压,并对其表面进行修整以形成一定坡度,便于雨水的排除。
6、对堆积在现场的相关土方,应在其四周做好各种防护措施。
2.2工程材料方面
1、在道路的施工现场,应该备用材料防雨场地,施工中所用材料应水平存放,有防雨防晒措施,存放场地应保持干燥,底层要搁置在调平的垫板上。沙子等松散材料等,应该在堆放周围加以防护,避免被雨水冲散。
2、钢筋堆放场地应设有效的防雨措施,钢筋四周采用钢管进行支撑,上方采用石棉瓦或多层板等材料进行遮挡,保证钢筋不会受到雨雪的锈蚀。避免由于钢筋锈蚀产生的锈水渗入地下污染土壤及地下水源。钢筋堆放场地四周应设有排水沟,确保附近地表水能够顺畅的通过排水沟排入沉淀池,避免受污染的地表水污染土层。
3、现场应安排人员进行天气情况的检测,遇大风、降雨等天气变化时,应及时采取措施,加强对物品的覆盖。同时,当风力大于四级时,停止水泥、砂、石等运输、装卸、过筛作业,避免产生扬尘。雨季施工期间每班测粗细骨料的含水量,砂石材料尽可能加以覆盖,至少在使用前不受烈日暴晒,必要时可采用冷水淋洒,使其蒸发散热。雨期施工期间,应根据天气预报,避开下雨天,安排混凝土施工;如不可避免时,应准备塑料薄膜,在开始下雨时,对没有凝结的混凝土用塑料布覆盖,同时停止混凝土搅拌,防止被淋造成材料浪费。
2.3外用设备和其他临建设施等
1、现场机械操作棚(如搅拌机、卷扬机、电焊机、木工机械、钢筋加工机等),必须搭设牢固,防止漏雨、积水等。用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置,并要经常检查和测试有效及灵敏性。
2、在雨期施工前,应对现场所有动力照明线路,供配电电器设施进行一次全面检查,对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低及漏电等问题,必须及时更换处理。配电箱、电闸箱等,要采取防雨、防潮、防烟、防雷等措施,外壳要做好接地保护。线路架设及避雷系统敷设时,应掌握气象预报情况,严禁在雷雨天气中作业。现场施工电缆要集中摆设,防止杂乱无章,不必要的电缆线要及时收回。
3、雨期施工,应对吊装装置进行检查,确保吊装装置的稳定性与安全性。进入吊装工作时,一定要加倍小心,注意雨后吊绳与构件之间的防滑,增加其安全。另外施工工人在雨季施工的时候也要加强安全装备检查,防止在施工中出现滑倒、坠落等现象。
4、在雨季,临时搭建的民工宿舍应该建立防护措施保障工人生活要求,处于低洼地段的临建设施应做好防洪措施,密切关注周边地质,及时做到安全预警,保障施工工人的生活及人身安全。
三、雨季施工要求
3.1全面防护
施工前场的涉及面很广,包括工程材料、临时设施、各部分现场以及工作人员的安全防护等。因此,在确保施工质量、工期的基础上,安全措施的制定上一定要细致、周到、全面,防止各类隐患出现。
1、雨季到来之前,项目部应城里防汛领导小组,编制防汛计划和雨季紧急预案,内容包含现场和周边环境。现场夜间均设专职的防汛值班人员,保证昼夜有人值守并做好相应记录,同时,要设置天气预报,及时收听和发布天气情况。施工单位应组织所有相关部门进行预演,安排专职人员随时检查现场的排水情况,对各种防漏设施做定期检查,并对排水系统进行整修,以保证排水通畅。
2、及时修整现场施工便道,保证运输道路畅通,并做好路基的排水措施。
3、项目部住地、材料堆放区、机械停放场地、生产设施等都应设在最高洪水位以上的地方或高地上,并应远离危险区,使得这些地区与项目部相距一定的安全距离,并做好库房屋顶的防漏、墙身防渗、地面防漏工作。
3.3保证信息畅通
信息是确保企业做到科学管理的主要组成成分,在雨季,若不能对暴风雨等自然信息进行及时的掌控,则会由于其突发性给施工工程造成难以预测的破坏。在雨季施工时,施工单位必须安排专人收集气象信息,注意天气变化,做到及时预警,提前做好准备。施工企业应在信息上加强管理,及时掌握有用信息,针对具体情况展开有效防范。
3.4科学组织施工
根据工程地质特点,有针对性的编制雨期施工方案,据实制定相关的组织措施,将不利于在雨季施工的项目安排在雨季前或雨季后施工。除此之外,还应该根据施工现场具体情况,根据天气变化对室内外作业进行合理安排,以此来提高施工速度和功效。若遇到较恶劣的天气致使施工工作无法正常施展,则应对工程暂时停止施工。
四、结论
总之,雨期施工一定要做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。机械设备应设置在地势较高、防潮防雨的地方,要搭设防雨棚,脚手架上要采取防滑措施,下雨后要及时清扫,并随时检查脚手架、电气设备的安全措施。在条件艰苦的施工过程中,工作人员要严格服从组织的安排,遇到特殊情况不要惊慌,要及时汇报,妥善解决。建设工程施工,措施是前提,制度是保证,只要做到了这两点就能保证施工的正常进行。
责任编辑:lwg
