砼板预制工程冬季施工措施及安全防护措施
2015-1-14 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 砼板预制工程冬季施工,可按下列条件进行控制: 一、冬季施工特点: 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干 ...
一、冬季施工特点:
2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。
3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
二、冬季施工规定:
砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬季施工。
随时注意收听当地的气象预报,开始每天测温,并做好气温突然下降的防冻准备工作。
三、气温特点:
极低温阶段的时间是:每年的12月下旬至翌年的2月中旬,特别是1月份属于地区气温的最冷月,日最低气温大约在-10°C左右,在此期间拌合料所用的水、砂子必须加热,砼板预制后用塑料膜及草袋覆盖保温。
四、冬季施工准备工作:
1、组织措施
①、进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。
②、在冬季施工阶段,我公司对于取暖措施--火炉有专人进行严加看管。
③、我公司会与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。
④、在施工期间将会安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砼的温度并作好记录。
2、现场准备
①、公司根据实物工程量提前组织有关机具和保温材料进场。
②、有专人搭建加热用的火炉、搅拌站,并且对各种加热的材料、设备检查其安全可靠性。
③、计算变压器容量,接通电源。
④、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。
⑤、做好冬季施工混凝土的试配试验工作,提出施工配合比.
3、安全与防火
①、冬季施工时,要采取防滑措施。生活及施工道路、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰,斜跑道要有可靠的防滑条。
②、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。
③、施工时如接触热水,要防止烫伤。
④、现场火源,要加强管理;使用煤炉,应注意通风换气,防止煤气中毒。
⑤、电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。
⑥、施工现场水源及消火栓应设标记。
五、冬季施工措施:
(1)、水泥优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸水泥,应注意其中掺合材料对砼抗冻、抗渗等性能的影响,砼的水泥最小用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。
(2)、砼所用骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的砼中,骨料中不得混有活性材料,以免发生碱--骨料反应。
责任编辑:lwg
