水平防护专项方案和技术措施
2015-1-14 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 一、施工准备 1、按建筑物的周长计算出所用的槽钢、钢管、扣件、脚手板、层板、安全网等材料数量,报项目经理审批后交材料供应部门购回材料。按规格、型号堆码整齐备用。 2、施工技术负责人认真向参加作业的人 ...
一、施工准备
2、施工技术负责人认真向参加作业的人员进行安全技术交底。
二、施工作业
在规定搭设楼层砼浇筑前,将?14圆钢地锚按计算好的尺寸预埋好,在砼浇筑后砼强度达到50%后开始搭设。搭设前先将所有材料吊到作面备用,并准备好大小头木楞,短木楞,参加作业的施工人员系好安全带;先将槽钢从地锚孔中穿出,固定好后逐步搭设水平杆、斜杆、锁口杆,钢丝绳加固,校平,铺上脚手板,脚手板铺密实牢固,再铺上一层安全网,再铺上层板,层板要铺满、牢固。搭好外防护栏杆,挂好安全网。
三、拆除
1、拆除前做好以下准备工作
1)全面检查水平防护的连接、加固、支撑系统是否符合构造要求。
2)技术负责人进行拆除安全技术交底。
3)清除水平防护所有杂物。
2、拆除作业必须严格遵守拆除顺序。即从搭设的反方向拆除、拆层板→安全网→栏杆层板→栏杆安全网→栏杆→脚手板→锁口杆→加固钢丝绳→水平杆→第二根斜杆→第一根斜杆→槽钢。
3、拆除时应统一批挥,上下呼应,并在地面设立警戒线,派专人守侯,以防坠落伤人。
4、所有拆除材料只能堆放在楼层上,不得向下乱扔。
四、安全管理
1、搭设人员必须经过国家行业或建设主管部门发给的《特种作业操作证》的专业架子工。
2、搭设的水平防护质量,应按规范进行检查验收合格后投入使用。
3、不得将建筑材料堆放在水平防护架体上,并及时清除多余杂物。
4、当遇五级以上大风、雷雨天气时应停止防护架的搭设和拆除作业。
5、水平防护使用期间,没有经现场施工技术负责人同意,严禁私拆任何构件。
责任编辑:lwg
