模板工程方案和安全技术措施
2015-1-14 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 根据设计图纸、现场条件、砼结构与验收规范要求,确定为使用钢模板,模板连接使用V型卡,加固用?48mm3.5mm钢管及扣件. 一、施工前 1、模板构件进场后,认真检查构件和材料是否符合设计要求。 2、施工技术负 ...
根据设计图纸、现场条件、砼结构与验收规范要求,确定为使用钢模板,模板连接使用V型卡,加固用?48mm×3.5mm钢管及扣件.
一、施工前
2、施工技术负责人认真向参加作业的有关人员进行安全技术交底。
二、施工作业过程中
1、模板工程作业高度在2m和2m以上时,要根据高空作业安全技术规范的要求进行操作和防护,要有安全可靠的操作架子,建筑物脚手架外侧用符合有关标准的密目安全网进行全封闭,封闭高度高出作业面1.5米以上,脚手架底部用脚手板密封。作业人员上下通行,必须通过马道、乘人施工电梯或上人扶梯,不允许攀登模板或脚手架上下,高处作业的架子上、平台上一般不宜堆放模板材料,短时间堆放材料一定要堆码平稳,不能堆得过高,控制在架子或平台的允许荷载范围内。
2、模板的支撑不能固定在脚手架上,以免发生倒塌或模板移位。
3、基础及地下工程模板要先检查基坑土壁边坡的稳定情况,如有危险,采职加固措施后,才能作业,基槽(坑)上口边缘1米以内不准堆放任何材料。采取分层分段支模,待下层模板校正并支撑牢固后,再支上一层的模板。
4、柱模板支撑时,四周必须设牢固支撑,避免柱模板整体歪斜。
5、单梁与整体砼楼盖支模,应搭设牢固的操作平台,避免上下同时作业,各层支架必须成整体空间稳定结构,支架的层间垫板应平整,各层支架的立柱应垂直,上下层立住应在同一垂直线上。
6、剪力墙支模,安装到位后,用钢片将两侧模板拉牢后,必须设置支撑或与相邻墙体连成整体。
7、圈梁与阳台支模,支圈梁模板要有操作平台,不允许在墙上操作。阳台支模由下而上在同一条垂直线上支立柱,拆除时由上而下。支阳台模板的操作地点要设防护栏杆、安全网。
三、模板的拆除
1、拆模时对砼强度要符合《砼结构工程施工验收规范》的规定。
2、拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准拆模。
3、拆模时下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤。
4、基坑拆模要注意边坡的稳定,拆除的模板要及时运到离基坑较远的地方清理。
5、现浇楼盖及框架结构拆模顺序如下、拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模。
6、现浇柱模拆除顺序如下、先拆除斜撑或拉杆(钢拉片)→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞并由上向下拆除模板连接件、模板面。
7、己活动的模板,必须一次连续拆除完方可中途停歇,以免落下伤人。
8、己拆除的模板材料必须及时运走,如不及时运走必须按规范要求堆放。
责任编辑:lwg
