路基安全重点防范措施
2015-1-14 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 一、 土石方机械设备操作安全防护措施 (一) 挖掘机操作安全防护措施 1.挖掘机转移工地,应用平板拖车运送。特殊情况需要自行转移时,须卸去配重,臂杆、铲斗回转机构等应处于制动位置并加保险固定。每行走500 ...
一、 土石方机械设备操作安全防护措施
(一) 挖掘机操作安全防护措施
1.挖掘机转移工地,应用平板拖车运送。特殊情况需要自行转移时,须卸去配重,臂杆、铲斗回转机构等应处于制动位置并加保险固定。每行走500~1000m对行走机构进行检查和润滑。
2.挖掘机行走和作业场地如地面松软,应垫以枕木或垫板。沼泽地区必须先作路基处理或更换专用的履带板。
3.严禁挖掘未经爆破的五级以上岩石或冻土。
4.挖掘机正铲作业时,除松散土壤外,其作业面应不超过本机性能规定的最大开挖高度和深度。在作业时,挖掘机履带距工作面边缘至少应保持1~1.5m的安全距离。
5.启动前检查工作装置、行走机构、各部安全防护装置、液压传动部件及电气装置等,确认齐全完好,方可启动。
6.作业区内应无行人和障碍物,挖掘前先鸣声示意,并试挖数次,确认正常后,方可开始作业。
7.作业时,挖掘机应保持水平位置,将行走机构制动住,并将履带楔紧。
8.遇较大的坚硬石块或障碍物时,须待清除后,方可挖掘。不得用铲斗破碎石块、冻土或用单边斗齿硬啃。
9.挖掘悬崖时应采取防护措施。工作面不得留有伞沿及松动的大块石,如发现有塌方危险应立即处理或将挖掘机撤离至安全地带。
10.作业时,必须待机身停稳后再挖土,当铲斗未离开工作面时,不得作回转行走等动作,回转制动时,应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动。
11.装车时,铲斗要尽量放低,不得碰撞汽车任何部分。在汽车未停稳或铲斗必须越过驾驶室而司机未离开前不得装车。
12.作业时,铲斗升、降不得过猛。下降时不得撞碰车架或履带。
13.在作业或行走时,严禁靠近架空输电线路,机械与架空输电线的安全距离应符合有关规定。
14.操作人员离开驾驶室时,不论时间长短,必须将铲斗落地。
15.行走时,主动轮应在后面,臂杆与履带平行,制动住回转机构,铲斗离地面1m左右。上下坡道不得超过本机允许最大坡度,下坡用慢速行驶,严禁在坡道上变速和空档滑行。
(二) 装载机操作安全防护措施
1、作业前检查各部管路的密封性,制动器的可靠性.检视各仪表指示是否正常,轮胎气压是否符合规定。
2、使用的液力传动油和液压系统使用的液压油必须符合要求,并保持清洁。
3、高速行驶时用前两轮驱动,低速铲装用四轮驱动。行驶中换档不必停车,也不必踩制动踏板。由低速变高速时先松一下油门同时操作变速杆,然后再踩一下油门;由高速换低速时则加大油门,使变速器输出轴与转动轴转速一致。
4、用脚制动的同时,会自动切断离合器油路,所以自动前不需将变速杆置于空档。
5、装料时,铲斗应从正面铲料,严禁单边受力。卸料时,铲斗翻转,举臂应缓慢动作。无论铲运或挖掘,都要避免铲斗偏载。不得在收斗或半收斗而未举臂时就前进。
6、阻力较大,出现轮胎打滑时,应立即停止铲装。若阻力过大已造成发动机熄火时,重新启动后应作铲装作业相反的作业,以排除过载。
7、业后应将铲斗平放在地面上,各操纵杆必须放在空档位置。
(三) 推土机操作安全防护措施
1、推土机起动前,应将操纵杆及主离合器(东方红牌的主离合器除外)放在空档位置。对采用油压操纵机构的操纵杆应在中间位置。发动时注意倒车,防止击伤。用手拉绳启动时,不得把绳子缠在手上。
2、在陡坡(25°以上)严禁横向行驶和急转弯。必须正车上坡、倒车下坡,上坡坡度不得超过35°,下坡不得超过30°,横坡不得超过10°
3、除驾驶室之外,其它地方禁止乘人,行驶中任何人不得上下推土机。
4、驾驶员离开机械时,应摘档、熄火,铲刀落地。
5、严禁在运转中、在斜坡上进行紧固、保养润滑和修理推土机。
6、在回填时,禁止铲刀超出土坡边沿,防止因边坡坍塌造成机械翻倒,必要时可以采用一铲顶一铲推土法。
7、下坡时,不准切断主离合器滑行,否则推土机速度不易控制,造成机件损坏或发生事故。
8、几台同时作业时,前后距离应大于8米,左右距离应不小于1.5米。
9、推土机在推树时,注意高空杂物和树竿倒向;推倒围墙时,大型推土机,墙高不超过2.5米;中、小型推土机墙高不超过1.5米,在电杆附近推土,保持一定土堆,土堆半径一般小于3米,左右距离不小于1.5米。
10、东方红推土机在1米深的沟槽里作业时,禁止侧铲推土。
11、大型推土机在垂直边坡的沟槽里作业时,应有专人指挥,沟深不得超过2米,东方红推土机不得超过1.5米。
12、履带推土机不准在沥青路面上行驶。
13、推土机不得作吊车,胶盘,固定装置(地锚)使用,也不得压石方等工作。
(四) 平地机操作安全防护措施
1、平地机开始行驶时,以低速档行驶,检查脚制动器是否可靠。
2、在低速行驶或改变行驶方向时,一般是停车换档。在高速行驶时可不停车换档。
3、在公路上行驶时应提升刀片和松土齿,并遵守交通规则,行驶速度不得超过20km/h,下坡禁止空档溜放,严禁前后轮同时转向。
4、平地机在作业前必须用松土器清除土中树根、石块,硬土先要疏松,地面不平必须先用推土机整平。
5、平地机用松土齿工作时,必须先将齿架放下,使齿尖入土后方可行驶工作。不准在行进中放下松土齿,以防齿尖突然受力断裂。不准用松土齿翻松石渣路和高级路面。遇到坚硬土质,需用齿耙翻松时,应缓慢下齿。
6、平地机清除积雪时,必须在轮胎上安装防滑链,并逐段探明路面深坑沟槽情况。
7、平地机不宜夜间工作。
8、刮刀的回转与铲土角的调整以及向机外倾斜都必须在停机时进行,但刮刀左右端的升降动作,可在机械行驶中随时调整。
9、作业中,根据铲土阻力大小,随时少量调整刮刀切土深度,但刮刀升降量差,不得过大。
10、各类铲刮作业都应低速行驶,角铲土和使用齿耙时必须用一档;刮土和平整作业可用二、三档;换档应在停机时进行。
11、平地机应停放在安全平坦的地面上,将刀片放在地上,所有操作杆置于中位,并制动。
(五) 压路机操作安全防护措施
1、开动压路机前,必须注意机械前后,左右有无障碍和人员。
2、作业时应注意各仪表读数,发现异常,必须查明原因并及时排除,严禁带病作业。
3、在压路机运行过程中,严禁进行修理和加油。需要在机底进行修理工作时,应先将发动机熄火,并用三角垫木,垫住滚轮。
4、三轮压路机在正常情况下禁止使用差速锁止装置,特别在转弯时严禁使用。
5、压路机在坡道上行驶时禁止换档,禁止脱档滑行。
6、严禁用牵引法拖动压路机,也不允许用压路机牵引其它机具。
7、在改变压路机运行方向时,应待压路机停止后再拉动换向器操纵杆,严禁利用换向离合器作为压路机制动之用。
8、多台压路机同时工作时,其间距不得小于5米。在坡道上禁止纵向行驶,以防制动器失灵或溜坡而造成撞车事故。
9、在新路基上作业时,必须放慢压路机的速度。不得靠近路基边缘(一般在0.5米以上);并且随时注意路基边缘的变化,以防塌陷,发生翻机事故。
10、压路机停放时,应停在平坦的地方,不准放在路边缘,斜坡或坑洼水之处,如因特殊原因需停放在坡路上时,应打好木桩,以防溜坡。
二、 爆破器材安全防护措施
(一) 爆破器材运输安全防护措施
不得用翻斗车、自卸汽车、拖车、自行车、摩托车和蓄力车运输爆破器材。
专用汽车运输爆破器材时,严禁在人口稠密区、重要设施等附近停留。
人工搬运爆破器材时,不得一人同时携带雷管和炸药;雷管和炸药应分别放在专用背包或木箱内。
手推车运输爆破器材时,载重量不得超过300kg,运输过程中应采取防滑、防摩擦和防止产生火花等安全措施。
(二) 爆破器材装卸安全防护措施
爆破器材装卸应有专人在场监督。
设置警卫,无关人员不得在场;
爆破器材和其他货物不应混装;
雷管等起爆器材不得与炸药在同时同地进行装卸;
遇暴风雨或雷雨时,不得装卸爆破器材;
装卸爆破器材地点应远离人口稠密区;
装卸搬运应轻拿、轻放,码平、卡牢、困紧,不得摩擦、桩机、抛掷、翻滚、侧置及倒置爆破器材;
雷管或硝化甘油类炸药分层装载时不得超过二层。
(三) 爆破器材存储安全防护措施
爆破器材应码放整齐、稳固,不得倾斜。
进入库区不得带烟火及其他引火物。
进入库区不应穿带钉鞋和易产生静电衣服,不得使用能产生火花的工具开启炸药、雷管箱。
库区的消防、通信设备、警报和防雷装置应定期检查。
库区应昼夜警卫。
(四) 爆破器材使用安全防护措施
爆破作业场所有下列情形之一时,不应进行爆破作业:
岩体有毛订货边坡滑落危险;
作业通道不安全或堵塞;
支护规格不符合支护说明的规定或工作面支护损坏;
距工作面20m以内的风流中瓦斯含量达到或超过1%或有瓦斯突出征兆;
危险区边界未设警戒。
爆破作业必须由专人统一指挥,划定安全区,爆破作业结束时,必须确认安全后,方可解除警戒。
从炸药进入现场开始,应划定装运警戒区,警戒区内严禁烟火。
填塞作业应避免夹扁、挤压和拉扯导爆管、导爆索,并应保护雷管引出线。
检查人员发现哑炮及其他险情,应及时上报或处理;处理前应在现场设立警告标志,并采取相应的安全措施,无关人员不得接近。
施工现场每天剩余爆炸物品必须当日清点、登记退库。
爆破作业人员禁止穿戴易引起静电的衣物及携带手机等物品。应由专人对杂散电流进行测试,不符合规定时应采取相应的措施。
三、 取土坑安全防护措施
取土场(坑)的边坡、深度等应符合设计要求,不得危及周边建筑物等既有设施的安全。
取土场底应平顺设有临时向外的排水设施,防止积水浸泡坡脚,造成边坡坍塌。
取土场(坑)边周围应设置必要的警示标志和安全防护设施。取土应自上而下进行保证边坡的稳定,严禁掏底取土。
取土后的裸露面应及时整治,取土场边坡不得超出设计坡率,并应采取防护措施,避免产生泥石流等次生灾害。
四、 开挖作业安全防护措施
开挖应自上而下进行,严禁掏底开挖。
路堑施工应分段分层开挖、指挥。
路堑开挖前,应先做好引、截、排水和防渗设施。施工中如遇地下水涌出,应先排水,后开挖;每级边坡开挖后应及时施作坡面防护和排水设施。
开挖高陡边坡、崩塌、落石和岩堆地段路堑,应先清理危石和,修建拦截设施,并设警示标志和专人防护。 在岩石走向、倾向不利于边坡及施工安全的地段,应顺层或加固后开挖,并采取减弱施工振动的措施。
滑坡地段施工期间应由专人负责滑坡体的检查。严禁在滑坡影响范围设置临时生产、生活设施,停放机械,堆放机具等。
滑坡地段雨后不得立即施工,禁止夜间施工。
多台机械在同一作业面作业时,应设专人指挥,明确指挥信号,互相间保持安全距离。
挖掘机启动后,铲斗内、管杆、履带和机棚上严禁站人。
责任编辑:lwg
