接地工程质量技术措施
2015-1-14 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 一、接地槽开挖要求 1、接地槽开挖要求 1.1敷设水平接地体时,在倾斜地形宜沿等高线敷设,防止因接地沟被冲刷而造成接地体外露。 1.2接地槽应根据设计图纸要求及现场地形,情况在杆塔周围划出接地槽开挖线。 ...
一、接地槽开挖要求
1、接地槽开挖要求
1.3开挖时,应将基面及槽位表面的杂物清理干净。
1.4开挖过程中,如发现土质与设计不符或有孔洞、古墓、地下电缆及管道应及时通知上级有关部门,进行协商解决。
1.5开挖过程中,如遇大石块等障碍物,可绕道避开,但不得改变接体的布置型式,应尽量避免放射型接地体弯曲,保证两接地体间的平行距离不应小于5m。
1.6不能按原设计图形敷设的接地体,应根据实际施工情况,在施工记录上绘制接地装置的敷设图、并应有尽有标明相对位置和尺寸,以防止接地体受到水洪的冲刷。
1.7接地槽的深度应达到设计要求,接地槽底面应平整,并应清除槽中一切影响接地体与土壤接触的杂物,接地槽深度不得有负偏差。
1.8两人或多人在一起(处)开挖应保持适当距离,保证安全。
1.9严禁上下坡同时撬挖。
1.10土石滚落下方不得有人,并设专人警戒。
2、沼泽、流砂(或高水位)地段的接地槽开挖。
2.2如渗水速度较快,无法人工淘水开挖时,可利用抽水机械配合,边抽水,边开挖,使抽水速度大于渗水速度。
2.3开挖过程中,根据实际情况,应采取预防人体下沉的措施,保证安全施工。
2.4接地槽开挖的同时,紧接着金属接地体敷设及连接,以防护淤泥塌落重复施工。
2.5流砂地段可采取加大开挖宽度的开挖方法,直至达到设计深度。
2.6接地槽开挖的同时紧接着进行接地体敷设及连接,以防刮风,下大雨等原因被填充。
3、岩石地段的接地槽开挖。
3.1施工中遇有岩石,冻土或坚实层可采用爆破施工的方法。
3.2爆破施工的顺序是先定炮眼位置,打眼,填炸药,填塞爆泥,爆等五个工序。
3.3选下的爆眼位置必须在技术人员划出接地槽开挖线上,并应先将岩石表面的土石清除。
3.4爆破人员必须是持有爆破作业上岗证。
3.5爆破起爆时,工作人员应撤至安全地带(按规程石方爆破规定)。
二、接地体的安装
1、接地材料的检查
1.1接地园钢运往施工现场之前要进行检查,严禁使用腐蚀、严重,有裂纹或不符设计要求的园钢。
1.2降阻剂必须有出厂合格证,严禁使用变质,结块的降阻剂。
2、接地体敷设
2.1园钢接地体应予矫正,不应有明显的弯曲,以减少冲击阻抗,接地体铺设应平直。
2.2接地引下线应沿杆塔引下,应尽可能短而直,引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接下来地电阻。
3、接地体的连接
3.1接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点,可用螺栓连接外,其它连接点一般采用焊接,连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。
3.2采用搭接焊接时,其搭接长度为园钢直径的6倍。并双面施焊。
3.3施焊人员必须经过培训,考试合格后持证上岗。
3.4储存或加工易燃易爆物品的场所周围10米范围内严禁焊接。
3.5雨、雪大风天气下严禁焊接。
4、接地槽的回填
回填土不得掺入石块,杂物,岩石地区应换好土回填(回填土应隔20米)夯实一次,回填土的夯实程度,对接地电阻有
明显的影响。回填土应高出地面10cm-30cm;工程移交时回填土不得低于地面。
三、接地电阻测量
1、接地电阻测量
接地体敷设完并回填土后,应进行接地电阻测量,如电阻不合要求,应与技术部门联系,查找原因,一般可采用延长接体的方法,以降低接地电阻的数值。
2、摇表与接地体的连接
2.1摇表的电压极端子与电压极接地棒相连
2.2电流极端子与电流极接地棒相连
2.3表的被测电极端子与接地装置相连
3、接地电阻的测量方法
3.1接地电阻测量方法:电极的布置是电压极的接地棒(P)与被测点的距离应不小于2.5倍(L+LO),电流极的接地棒(C)与被测点的距离,应不小于4倍(L+LO),接地棒为直径φ1cm的钢筋制成,打入地下不小于0.5m。
3.2测量接地电阻时应注意事项:
1)测量时应将接地装置与避雷线断开;
2)应避免在雨后立即测量接地电阻值。
3.3接地电阻测量摇表的使用方法:
1)按要求接好线,将摇表置于水平位置,检查检流针是否指在中心线上,否则用零位调整器调整。
2)将“倍率标度”放在最倍率(如×100)位置上,慢慢摇动发电机的摇摆,同时旋转“测量表度盘”,使检流的指针指于中心线上。
3.4当检流计的指针接近平衡时,加快发动机的转速,使其达到额定转速,调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。
3.5如“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率标度”换置于较小的倍数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确的度数。
3.6用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即得到所测按地电阻的数值。
3.7所测量的接地电阻值,应乘以根据土壤干湿程度选取季节系数表,并应符合下表层的规定值。当设计对接地电阻已经考虑了季节系数时,则所测的接地电阻值应符合换算后的要求。
责任编辑:lwg
4
