建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑规划知识:攀援植物种植设计要点
2015-1-7 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 要想选择合适的攀援植物。既能达到设计要求,又能很好地满足生态及经济上的需要,要注意以下几个方面: 1、攀援植物的生态学特性 在利用攀援植物造景时。必须首先考虑相关种类的生态学特性。要根据攀援植物自 ...
1、攀援植物的生态学特性
在利用攀援植物造景时。必须首先考虑相关种类的生态学特性。要根据攀援植物自身攀援能力的强弱、适应能力、生态学要求以及相关环境的立地特点进行植物选择。
(1)攀援能力分析
不同攀援植物由于攀援能力和方式不同,适用的地点也不同,如攀爬能力较强吸附类植物适于楼房墙面、假山石柱体等的垂直绿化;缠绕类和卷须类攀援植物可用于篱垣式。也可应用于建筑物高台等处。体现其自然下垂的特点。
(2)立地条件分析
要分析栽植地的立地条件,如光照、水分、温度、土壤等,然后进行植物选择。喜光的凌霄、紫藤以及大多数一年生草本攀援植物(丝瓜、茑萝、葫芦等),可用于阳光充足的环境中;耐阴的绿萝、常春藤、南五味子等,适于在林下和建筑物的阴面等处进行造景。
2、造景目的
不同的造景形式有不同的造景目的,如篱垣式造景大多以观花为主要目的,故宜选择花色艳丽者。而棚架式造景则在观赏的同时兼供遮荫,应当选择大型藤本,并以木质藤本为主。
3、综合因素
(1)植物体积、重量及支撑物之间的关系
攀援植物多数都需要支撑物。这些支撑物和它们所处的位置有着固定的面积。而且不同的攀援植物所需的生长空间和覆盖能力都不一样。在选择植物时要考虑到空间尺寸与植物最终体积的大小比例。空间过于拥挤或比例过于失调都会影响到景观的整体效果。
另外。从植物重量上来说。有的攀援植物在生长后期。由于枝叶繁密会具有较大的重量。需要具有一定强度和耐久力的支撑物。
(2)植物配置
考虑到单一种类观赏上的缺陷。在攀援植物造景中。应当尽可能利用不同种类之间的搭配以延长观赏期。创造出四季景观。
(3)攀援植物的引导
引导是攀援植物造景中一个重要的方面。在引导时主要考虑以下三点:位置的确定:植物的外观效果决定于它的位置。
枝条的伸展:要想获得良好的造景展示。应尽早将其主枝分开。覆盖于墙面、篱、栅栏上。这样可以增加植物的覆盖面。同时使植物获得较好光照。并在较低的位置也可以开花。
空间方法的选择:有很多引导攀援植物的方法。其选择取决于园林的要求和个人的喜好,更重要的是植物本身的生态学特性。
4
