建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑规划知识:如何做好景观水
2015-1-7 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 利用最传统的流水不腐的原理――投资少、运行费低、管理方便、无影响景观构筑物 一个生态平衡的湖泊是一个健康的、动态的生态系统,其老化的速度是很低的。湖泊中有鱼和其他水生植物,没有恶臭和藻类大量繁殖。当 ...
利用最传统的“流水不腐”的原理――投资少、运行费低、管理方便、无影响景观构筑物
一个生态平衡的湖泊是一个健康的、动态的生态系统,其老化的速度是很低的。湖泊中有鱼和其他水生植物,没有恶臭和藻类大量繁殖。当营养物质进入生态系统后,它们要么被水生植物吸收,要么就被好氧细菌降解。在湖泊的各个区域内溶解氧的含量应在一个安全的水平,一般溶解氧大于4mg/l才是一个健康的、平衡的生态系统。大自然已经提供了一个必要的自净机制以保持湖泊的平衡。
一潭死水中,好氧微生物的生长繁殖使水体缺氧而形成厌氧环境,这时厌氧的微生物就会大量繁殖。它们在代谢过程中会放出毒臭的硫化氢、难闻的氨气和甲烷等各种气体,所以使水质又脏又臭。而经常流动的江、河、湖水里有足够的溶解氧,使好氧微生物能很好生长,这些微生物可将水中的有机物部分转变成水和二氧化碳,而微生物菌体又能被一些低等动物吃掉,从而起到了清除水中杂质的作用,使水得到净化。人们常说“流水不腐”实际上是这些微生物的功劳。另外对于微污染的水体,通过好氧微生物的作用可以变得清澈干冽。
