建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑规划知识:挖方应注意事项
2015-1-7 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 1、土方开挖时,应防止附近构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位、建筑单位协商采取保护措施。 2、土方工程施工应进行土方工程计算,按照土方运距最短,运程合理和各个工程施工的施工顺序做好 ...
2、土方工程施工应进行土方工程计算,按照土方运距最短,运程合理和各个工程施工的施工顺序做好调配,预留好堆土丘用的土方,减少重复搬运。
3、平整地面的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,一般应向排水沟方向做成不小于0.2%的坡度。平整后的场地表面应逐点检查,检查点的间距不宜大于20m。
4、土方工程施工中,应经常测量和校核平面位置,水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求,平面控制木桩和水准点也应分期复测和检查是否正确。
5、夜间施工时,应合理安排施工项目,防止挖方超挖或铺填超厚。施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设明显标志。
6、避免雨天进行开挖,如因工程需要必须在雨天开挖,则工作面不宜过大,应分段逐片的分期完成。
7、土方开挖宜从上到下分层分段的依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水,并不得在影响边坡稳定的范围内积水。
8、基地修理铲平后,及时进行地基验槽及下道工序施工,避免长时间暴露。
