建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑规划知识:吉祥草的水养栽培
2015-1-7 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 吉祥草又名观音草,是百合科吉祥草属多年生长绿草本植物。叶片丛生,宽线形,中脉下凹,尾端渐尖,长15至40厘米;茎呈匍匐根状,节端生根;花期9至10月,花淡紫色,直立,顶生穗状花序,长约6厘米;果鲜红色,球形; ...
吉祥草又名观音草,是百合科吉祥草属多年生长绿草本植物。叶片丛生,宽线形,中脉下凹,尾端渐尖,长15至40厘米;茎呈匍匐根状,节端生根;花期9至10月,花淡紫色,直立,顶生穗状花序,长约6厘米;果鲜红色,球形;它原产我国西南地区,性喜温暖、湿润的环境,较耐寒耐阴,对土壤的要求不高,适应性强。由于吉祥草株形优美,叶色青翠,我们若利用其耐寒耐阴这一生长习性,将其装入各式各样的金鱼缸或其他玻璃器皿中进行水养栽培,然后把它摆在吧台、茶几上,则缸中有水,水中有石,石中有根,清濯互见,不失为一种精致、高雅的艺术品。下面就其栽培方法介绍于下。
一、选材。
选取叶色浓绿、生长旺盛、无病虫害的植株,用铲子小心地从土里挖出,将其根部清洗干净。在挖的过程中要注意尽可能挖得深些,土尽可能多带些。这样做的目的有两个,一是为了不损伤根,有利于水养栽培的生长;二是因为水是透明的,完整的根在水中能展示一种独特的美。
二、压石。
选取用来铺设园林小路的卵石或雨花石,将其洗刷干净,先在玻璃缸的底部铺上一层,将吉祥草竖置于石上,再用石块把它的根部压稳,不让其倒伏,往玻璃皿中注入清水,直到整个根部全部浸没为止。水的透明性决定了压石也应有一定的美学技巧,作者可以通过自己的创意去设计,以突出个性。
三、管理。
由于吉祥草的根长期浸泡在水中,时间久了水容易产生异味,因此应该做到勤换水,每周换一次为好。施肥方面,定期滴几滴营养液或磷酸二氢钾溶液即可。吉祥草比较耐阴,每晚1至2小时的日光灯照射即可满足其光合作用的需要。
