结构设计知识:地下连续墙导墙的深度与宽度怎么定?
2015-1-5 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 地下连续墙导墙的深度与宽度怎么定? 地下连续墙导墙有挡土作用,也可作为测量的基准,它作为重物的支撑,能存蓄泥浆、维持稳定面。 它的深度和宽度:现浇钢筋混凝土,厚度一般为200~300mm,深度以墙脚进入原状 ...
地下连续墙导墙的深度与宽度怎么定?
它的深度和宽度:现浇钢筋混凝土,厚度一般为200~300mm,深度以墙脚进入原状土不小于300mm为宜,墙顶面需高出地面100-200mm,防止周围的散水流入槽段内。宽度要求大于地下连续墙的设计宽度50mm。
责任编辑:memo
