结构设计知识:异形柱结构配筋构造有哪些注意要点?
2015-1-5 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 异形柱结构配筋构造有哪些注意要点? 在正确的结构选型及计算后,截面内钢筋的构造也是保证异形柱受力性能的重要因素。 由于异形柱截面的特点,柱肢端部会出现较大应力,加上梁作用于柱肢上应力的不均匀,一般 ...
异形柱结构配筋构造有哪些注意要点?
由于异形柱截面的特点,柱肢端部会出现较大应力,加上梁作用于柱肢上应力的不均匀,一般越靠肢端应力越大,对柱肢形成偏心压力,进一步加大肢端压应力。因而在异形柱配筋时,应在肢端设暗柱,暗柱的外排钢筋由计算而定。离端部厚度范围内设2Ф14的构造纵筋,箍筋同柱,这样可限制柱肢的砼裂缝的开展,提高异形柱局部抗压抗剪强度及变形能力。柱上的箍筋不仅能抗剪,也可约束砼变形,增大其延性。
异形柱由于不易形成多肢复合箍,因而其配筋率只能由加大箍筋直径和加密间距来实现。相同配箍率下,箍筋直径大,其延性指标好,因而箍筋且用Ф8、Ф10,其间距可比普通柱箍筋间距小。
责任编辑:memo
