结构设计知识:多层砖房构造柱截面与配筋要求是什么?
2015-1-5 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 多层砖房构造柱截面与配筋要求是什么? 构造柱最小截面可采用240180mm,纵向钢筋宜采用412,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用414,箍 ...
多层砖房构造柱截面与配筋要求是什么?
构造柱最小截面可采用240×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
责任编辑:memo
