结构设计知识:砌块房屋钢筋混凝土构造柱怎么设置?
2015-1-5 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 砌块房屋钢筋混凝土构造柱怎么设置? 一、构柱最小截面可采用190190mm,纵向钢筋宜采用412,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过五层、8度时超过四层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用4 ...
砌块房屋钢筋混凝土构造柱怎么设置?
一、构柱最小截面可采用190×190mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过五层、8度时超过四层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。
二、构造柱与墙体的连接
构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,与构造柱相邻的砌块孔洞,6度时宜填实,7度时应填实,8度时应填实并插筋;沿墙高每隔600mm应设拉结钢筋网片,每边深入墙内不宜小于1m。
三、构造柱与圈梁的连接
构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。
四、构造柱的基础
构造柱可不单独设置基础,但应深入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
责任编辑:memo
