结构设计知识:什么是重合墙?
2015-1-5 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 什么是重合墙? 把主体结构的垂直边墙重合在地下墙的内侧,在内外墙之间填充隔绝材料使之不传剪力的结构形式。 这种结构形式可以随地下结构物深度的增大而增大内墙的厚度,即使是在地下墙的厚度受到限制时,也 ...
什么是重合墙?
这种结构形式可以随地下结构物深度的增大而增大内墙的厚度,即使是在地下墙的厚度受到限制时,也能承受较大的应力。
因为施工期间、刚竣工时和经过长时间之后的作用在墙体上的外力是不同的,必须分开验算。
责任编辑:memo
