结构设计知识:墙裙起什么作用?
2015-1-5 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 墙裙起什么作用? 一、墙裙可以装饰室内空间。因为墙裙与墙面的质地、色彩不同,所以墙裙可以把墙面分割成上下两个部分,如果层高过大,做墙裙可以把视线断开,加上木质材料能给人一种温暖、膨松的感觉,使高大的 ...
墙裙起什么作用?
一、墙裙可以装饰室内空间。因为墙裙与墙面的质地、色彩不同,所以墙裙可以把墙面分割成上下两个部分,如果层高过大,做墙裙可以把视线断开,加上木质材料能给人一种温暖、膨松的感觉,使高大的空间不会有空旷的感觉,因此墙裙具有分割空间的作用。
二、墙裙可以保护墙体。墙裙的高度一般在一米左右,因此沙发、桌椅即使磕碰到墙上,也会被墙裙挡住,不会直接伤害到墙体本身。墙裙本身便于清洁,擦地的脏水溅上,用抹布一擦就可以了,非常方便。
三、墙裙还可以弥补建筑上的缺陷。如一些管道可以做在墙裙里,暖气罩、插座开关等也可以与墙裙连成一体。这样人的视线很容易被大面积的墙裙整体吸引,从而减少了对局部不美观部位的注意力。
责任编辑:memo
