结构设计知识:拱的特点有哪些?
2015-1-5 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 拱的特点有哪些? (1)拱身主要承受轴力,当跨度较大(如超过80~100m)时,较梁式结构和框架式结构更经济。 (2)形式有两铰拱、三铰拱和无铰拱。使用最多的是双铰拱,优点是安装和制造较简单,铰处可自由转动 ...
拱的特点有哪些?
(2)形式有两铰拱、三铰拱和无铰拱。使用最多的是双铰拱,优点是安装和制造较简单,铰处可自由转动,温度应力也较低。无铰拱跨中弯矩分布最有利,但需要较强的基础,温度应力也较大。
(3)拱的水平推力较大,对支座的要求较高。为减轻水平推力,可设置水平拉杆或采用橡胶支座。
在加盖的体育场、展览馆以及飞机库里,拱的支座常常是房屋的墙体、看台等。没有横墙或看台的情况下则要求设置拱扶壁以承受拱的水平推力。
(4)拱截面分实腹式和桁架式两种,一般为等截面。拱身所受弯矩较小,因而截面高度不大,实腹式可取 l /50~ l /80,桁架式可取l /30~ l /60。
拱截面可采用H型钢、双角钢、T型钢、槽钢、圆钢管和方钢管等。
责任编辑:memo
