结构设计知识:檩条有哪些设计特点?
2015-1-5 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   檩条有哪些设计特点?   (1)檩条为薄壁构件,在受力状态其组成板件可能丧失局部稳定而产生屈曲,但屈曲后仍能承载(利用薄膜效应,即张力场)。设计中利用其屈曲后强度,一般采用有效截面的方法进行强度 ...
  檩条有哪些设计特点?
  (1)檩条为薄壁构件,在受力状态其组成板件可能丧失局部稳定而产生屈曲,但屈曲后仍能承载(利用薄膜效应,即张力场)。设计中利用其屈曲后强度,一般采用有效截面的方法进行强度计算。
  (2)檩条的整体稳定计算分为两种情况:
  a.风压力作用下,一般压型钢板(条件是有足够的抗剪件)和受压区设置的檩间拉条能起侧向约束作用。
  b.在风吸力作用下,下翼缘受压(连续设置的檩条在风压力作用下也有类似情况),受力状态类似弹性地基梁,有研究认为可按弹性地基梁的压杆计算,受拉翼缘对其的约束作用视为弹性地基梁的作用,截面扭转和侧向弯曲效应等效转化为作用于下翼缘的侧向荷载,以简化计算。也可采用构造要求,如设置隅撑。
责任编辑:memo
