创建安全文明工地工作方案及措施
2014-12-31 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 一、工作概况和目标 管城回族区外国语小学东校区项目位于郑州市管城回族区境内,位于牧歌路与德信路交叉口;地下一层,地上五层,总建筑面积为14972m2。主体采用混凝土框架结构,基础采用独立基础+防水板。抗震设 ...
一、工作概况和目标
管城回族区外国语小学东校区项目位于郑州市管城回族区境内,位于牧歌路与德信路交叉口;地下一层,地上五层,总建筑面积为14972m2。主体采用混凝土框架结构,基础采用独立基础+防水板。抗震设防烈度为七度,设计合理年限为50年。工程造价3000万。该工程制定的安全工作目标为:
1、轻伤事故频率控制在千分之三以内;
2、杜绝重伤、死亡事故;
3、达到“河南省省级安全文明标准化工地”,争创“中州平安杯”工程。
二、创建安全文明工地的方案及措施
1、建立健全安全保证体系
建立安全保证体系,建立和健全安全生产责任制,各级领导及项目部施工技术人员要确定自己的安全责任目标,健全安全保证体系,实行项目经理负责制。
2、现场安全管理规章制度
(1)安全生产方针:“安全第一,预防为主,综合治理”。
(2)安全生产的原则:
“管生产必须管安全,谁主管谁负责的原则”。
“生产必须安全,不安全不生产的原则”。
“先防护,后施工,无防护不施工的原则”。
“发生事故‘不放过’原则”。
3、抓好安全生产教育
(1)在安全教育上以正面经验介绍为主,对新工人要履行三级教育和职工全员教育,建立三级教育卡片。考核合格后才准上岗,转岗要进行转岗教育,加强民工经常性安全教育,不断提高职工的自我保护能力。
(2)在培训工作中,以特殊工种培训为主,坚持先培训,后持证上岗的原则,没有上岗证,不允许从事本岗位工作。
(3)做好安全技术措施交底,下达任务单时,必须写出安全注意事项,做到口头交底和书面交底相结合。
4、加强安全检查
(1)加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节。坚持公司每季一次,质安科每月一次,项目部每周一次,施工员、班组长、安全员、机电员日检查,法定节假日前检查以及施工用电、塔吊、施工电梯、卷扬机吊架、临时设施等专业检查。
(2)整改反馈,检查出来的问题,要下达检查整改通知书,认真整改,做到“三落实”。专业项目由专业人员和施工管理人员共同主管、领导、批准使用,各项整改情况要及时复查,逐级书面反馈,对重大隐患应当立即处理,直至采取停机、停产、查封措施。
5、安全防护措施
工程进入主体施工后,要及时对工程施工作业面,施工通道及人员活动的场所进行安全防护,本工程拟采用水平垂直两面交叉配合防护体系,平面防护包括安全通道,安全防护棚,工作面防护,电梯井口防护等内容。立面防护包括:立网防护,竹笆防护、临边防护等内容。
安全防护所用的主要材料以钢管、安全网、安全带、拦风绳、竹笆等工地常用材料为主。根据不同部位选择采用。
施工临时用电,设备等按《建筑安装工程安全技术规程》进行安全防护设计。
现场使用塔吊应严格按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001对塔吊进行全面安全检查,使用的塔吊必须有对于塔吊的采购、维修、保养、年检、设备重新组装后的试运行检测、报废等各项制度的建设情况和贯彻落实情况,施工现场必须做塔吊的拆装,安全技术方案和安全技术交底的实施情况。从事塔吊的拆装人员,操作人员和信号指挥人员教育培训和持证上岗情况,塔吊周围的安全防护情况。
(1)安全防护措施
根据工程特点,工人进入楼层施工,搭设规范化通道。通道用钢管搭设,上部双排竹笆满铺,竹笆的两端用钢管和铁丝扎牢固,通道口处要悬挂各种安全标志牌及安全管理制度及安全文明宣传标语。
(2)临边防护措施
①基坑防护
基坑采用钢管维护,每隔3m左右打入一钢管,打入土内深度70cm,并离基坑边口距离60cm,防护栏杆上杆离地高度1.5m。下杆离地0.6m,水平杆用黄黑油漆刷成两色相隔醒目颜色。基坑上下搭设梯子,梯子搭设好扶手栏杆,挂好标牌,严禁任意拆除。
②楼层与屋面四周防护
楼层主体施工时,采用平网结合双排脚手架内侧挂立网,楼层外侧临边部位设置防护栏杆,以黄黑警戒色区分。
③楼梯临边防护
楼梯施工中,没有安装正式栏杆之前,必须安装临时防护栏杆,栏杆用警示钢管搭设,顺楼层升高而延伸。
④工作面安全防护
1)支撑用脚手架要经计算进行搭设设计,并严格按照安全技术交底进行施工。
2)搭设脚手架必须保证整体结构稳定和不变形。与主体结构拉接牢固,并满足两步三跨一道连墙杆。
3)脚手架的操作面必须满铺脚手板,不得有空隙和探头板,飞跳板。操作面外侧内立面挂安全网,水平防护严格按照每两层软防护一层硬防护进行铺设。
4)高处作业应布置足够的照明设备和避雷设施。
5)六级以上大风、大雨、大雪、浓雾停止露天作业。
6)高处作业材料机具堆放平稳,严禁乱堆乱放和从高处抛扔材料、工具、物件等。
7)高处作业要正确使用安全带,悬空作业严禁不使用或用其它绳索临时代替安全带。
6、安全防火、防雷击等技术措施
做好施工现场的防火工作,加强对施工现场消防设施的维护保养,确保各类消防设施的完整有效。严格工地用火、用电管理,明确各种材料、工具和物品的保管制度,坚决杜绝各种违反消防规定的违章行为。
(1)防雷击措施
进入工地人员必须遵守安全生产规章制度和劳动纪律,严禁违章作业;工地塔吊、外架等应采取可靠的接地装置,雷雨天气禁止登高及外作业。雷雨天气禁止人员站在空旷的地方及在施工面上停留。
(2)工地保卫防火制度
工地一切人员进入施工现场,必须服从管理,听从指挥,遵守各项规章制度;一切外来人员未经保卫部门或工地领导允许,不准进入工地;工地公共财产,职工与民工人人有责任保护;工地一切易爆物品应符合存放,使用安全规定;应严格遵守工地防火制度,禁火区严禁吸烟及动火;工地一切安全消防设施应齐全有效,任何人不准随意拆除。
7、防高空坠落、物体打击及机具伤害的安全措施
(1)防高空坠落、物体打击
高处作业人员必须经医生体验合格,不适合从事高处作业的人员一律禁止从事高处作业;
高处作业区域应划出禁区,并设置围栏,禁止闲人通过和闯入;
高处作业人员必须按规定路线行走,禁止在没有防护的情况下攀登和行走;
高处作业应布置足够的照明设备和避雷设施;
高处作业用的机具、设备等,必须根据施工进度,禁止超负荷运行;
六级以上大风及大雨、大雪、浓雾停止露天作业。
高处作业面要设材料机具堆放区,确保材料机具堆放平稳,操作工具用完应随手放入工具包内,严禁乱堆放和从高空抛掷材料、工具、物件等;
高处作业要正确使用安全带;
根据有关安全规范设置安全网;安全出入口有明显标志和安全防护棚;
施工机具要有安全保护装置,严禁酒后操作。
(2)施工机具防护
乙炔瓶:应有高压表、减压表、减压阀、防震圈设施等。应于乙炔瓶放置相距10米以上。
电锯:应有防护罩、铁挡板、吸光器。
砂轮切割机:防护罩、托架、夹具。安全挡板、活动盖。
电弧焊机应有:外壳防护罩、一、二次线柱防护罩、露天防雨罩、二次线接绝缘板、二次接线鼻子、保护接零或保护接地。
搅拌机:砂浆搅拌机应有防护罩,输送泵应有液压表、温度表、安全阀、防护罩。
振动器:应有保护接零、漏电保护器、绝缘防护用品;配电箱:箱门、锁及露天防雨设施、熔断保险器、漏电保护器、保护接零(连接端子板)或保护接地。
电动机及照明器具:防护罩(室外防雨罩)接线盖、外壳保护接零或接地、移动式或拖地的电源线应用电缆扩套线。埋地或易受机械机具损伤的电源线加设保护装置,特殊、潮湿处照明使用36v以下安全电压;塔吊的安全装置(四限位、两保险)必须齐全、灵敏、可靠;塔吊、卷扬机钢丝绳应有足够的安全储备,凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准不得使用。
对于新技术、新材料、新工艺、新设备的使用,在制定技术操作规程的同时,必须制定相应的安全操作规程。
8、卸料平台的安全使用方法
(1)卸料平台搭设前,必须进行设计计算,编制搭设、拆除方案,并经技术、安全部门审核。
(2)卸料平台搭设所需的材料要严格按设计要求进行采购。既要有合格证,又要有材料试验报告。使用前应认真检查,不合格的不准使用。
(3)凡参加搭设、拆除卸料平台的作业人员,必须是经劳动部门培训考核合格、持证上岗的架子工,并应认真接受详细的技术安全交底。
(4)关键部位的搭设,技术人员必须亲临现场指导。
(5)所有搭设人员要配备个人防护用品(如防滑鞋等),并设立安全警戒区。
(6)卸料平台使用前,必须经设计、技术、安全部门组成验收小组进行验收、签证,并做好验收记录,合格后方可投入使用。
(7)严格把好使用关
○1使用限牌标识。在实际施工中,砖、混凝土、砂石用吊装笼子和材料斗中以限载,但对模板、支撑、木材等材料,操作人员就难以控制重量。因此,必须根据不同的材料进行预先测算,换算出具体体积或数量,让操作人员容易掌握;同时严防荷载偏向一侧,造成卸料平台局部超载,并应设置超载警报器。
○2吊运材料时要安排专人指挥,起重司机应严格做到“十不吊”,严禁卸料平台受到撞击,致使平台构件变形损坏。
○3加强对卸料平台的检查。每次使用前都对四周栏杆及安全网、脚手板进行一次详细检查,发现问题立即整改,合格后方可使用。另外,对卸料平台的结构性构件及螺栓等也要安排人员定期进行检查,如发现异常现象应立即停止使用,严禁带“病”运行。
9、施工用电的安全措施
(1)施工层上的配电线路必须按有关规定架设整齐。
(2)配电系统采用分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,电器开关应标明用途。
(3)对于塔吊要按规定设避雷装置。
(4)手持电动工具的电源线、插头、插座应完好。电源线不得任意接长和调换。电动工具的外壳绝缘应完好无损。使用、维修、保管应有专人负责。
(5)按规定布线和装设夜间施工照明灯具。地下室进行室内拆模、粉刷、水暖安装施工时要布置足够的照明灯具,对于较黑暗的楼层的孔洞口,要设置常明警示灯。所有灯具都要做好防雨水设施。
(6)电焊机应单独开关,其外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5cm,二次线长度应小于30m,两侧接线应压接牢固,并安装可靠的防护罩。焊接线应双线到位,不得借用金属管道、脚手架、结构钢筋做回路接地线。焊接线应无缺损,绝缘良好。电焊机设置地应防潮、防雨、防砸。
(7)施工配电线路布设安全合理,电线严禁挂在脚手架上。
(8)经常定期有专人检查电线是否有破损外露或其它情况,有问题应及时处理。
10、易燃、易爆物品管理及安全使用的技术措施
(1)施工现场所用易燃、易爆物品,如乙炔、氧气、汽油,应有专门储藏仓库并且远离火源,有明显标志如“严禁烟火”字样。
(2)施工现场专门设置吸烟室,周围不准有易燃、易爆物品。
11、安全作业纪律
(1)施工期间,严禁外来人员进入施工现场。
(2)进入工地的施工人员必须正确佩戴安全帽。
(3)高处、临边作业必须牢固系好安全带。
(4)进入现场的施工人员严禁穿拖鞋、赤脚、穿高跟鞋。
(5)特种作业人员必须持有上岗证、方可上岗操作。
(6)不准从高处抛扔垃圾和建筑材料。
(7)拆除的周转材料,有专门堆放位置,并有标识。
(8)各种安全标志或标识牌,不准随意拆除或更换位置。
(9)现场严禁嬉戏、打闹。
(10)严禁带小孩进入施工现场。
(11)施工道路上严禁堆放物品。
三、确保文明施工的措施
1、建立文明施工保证体系
2、对场区进行文明施工计划
(1)结合现场平面布置,对场区进行合理的既能满足工程施工需要,又能便于管理、便于交通的规划;生产与生活之间,各种功能性区域分区明确。
(2)合理规划临时建筑物,道路及场区上下水管道,保证施工期间场区无积水,场区按规划建筑生产垃圾和生活垃圾桶,使两种垃圾分开,做到日产日清。确保施工场区内整洁。
(3)按照文明施工及ISO9001质量、ISO14001标准要求,现场施工用的材料要规划成区,用砌体或警示栏杆分开,并且要摆放整齐,明码标识。
(4)职工食堂要求宽敞明亮,有排烟口(换气扇),入门有纱门,所有窗有纱窗,有冷藏设施,生熟分开,案上食物有纱罩覆盖,灶台、墙裙及案板墙要求贴瓷片。厨房里不能住人,同时要求保证无苍蝇,无鼠洞。
(5)厕所墙裙、隔墙、大小便池(槽)要求贴瓷片,厕所要求通风、照明良好。设专人对厕所进行卫生管理。保证厕所无积水,夏天无苍蝇,粪便垃圾及时得到清理。
(6)对职工宿舍设专人进行统一管理。保证宿舍、衣物、被子等叠放整齐,不乱扔杂物,不乱倒剩饭,宿舍要干净卫生,无蚊蝇。
(7)在现场办公室、会议室设置各种岗位责任制,布置施工网络计划,施工平面图,文明施工责任区分布图,工程组织保证体系、质量保证体系、安全保证体系、文明施工保证体系、实际工作量逐日完成进度表,施工停水、停电记录表,工程施工天气晴雨表以及治保委员会。
(8)施工现场管理人员必须统一佩戴胸卡,项目经理为红色胸卡,施工员为兰色胸卡,质安员为黄色胸卡,其他管理人员为绿色胸卡,并配置刷卡上下班身份证识别系统,严格遵守刷卡上下班制度。
(9)各种机具旁边要悬挂操作规程标牌,砂浆机等处还要挂配合比牌,各种原材料在搅拌前必须进行计量。
(10)安全所用的防护栏杆全部用标有一节40cm长,黄、黑相间的(用油漆涂刷)的安全警示杆搭设。
(11)按安全保证措施对现场需要防护的地方进行防护,施工场区要设不少于一个的安全通道,通道用安全网、竹笆进行防护,出入口要悬挂各种安全警言牌和进入施工现场注意事项。施工工作面要设安全行驶路线,并用指示牌指示。
3、建立和完善各种文明施工管理制度
建立文明施工领导小组;现场文明施工规划;建立和完善各种文明施工管理制度;文明施工规划及实施方案;文明施工现场管理制度;文明食堂、宿舍、厕所管理制度;文明施工责任区划分表;文明施工奖罚制度;施工现场的环境保护措施。
(1)对区域环境噪声污染防治的措施
本企业在该工程施工中,为了不影响居民的正常生活、工作,使工作能得以顺利建设,我们将认真贯彻《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及郑州市有关环境保护的地方性法规、法律,切实做到符合法律、法规的具体要求,主要措施有:
因建筑工程的需要,出入建筑工程施工现场的各种机械、设备及时向当地人民政府环境保护地政主管部门申报,对噪声较大的机械设备尽量不同时开启或尽量避开夜间和午休时间,尽可能地将噪声污染控制在国家规定之内。
尽量避免夜间施工,但对于本工程施工中必须连续作业的工序,及时到当地人民政府或有关主管部门开具证明,并公告附近居民。
(2)对烟尘污染的控制措施
①工地工人食堂大灶、茶水炉等将采取相应的烟尘污染防治措施。
②出入车辆经冲洗、覆盖后,方可出场。
责任编辑:lwg
