高边坡防护类型
2014-12-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 常见的高边坡防护措施有:SNS柔性网防护、喷锚网支护、锚杆锚索框格梁防护等。 1、 SNS柔性网防护 SNS柔性防护网是一种非常新颖的彻底改变传统的边坡防护观念的新技术产品。能够将工程对环境的影响降到最低点, ...
1、 SNS柔性网防护
SNS柔性防护网是一种非常新颖的彻底改变传统的边坡防护观念的新技术产品。能够将工程对环境的影响降到最低点,其防护区域内可以充分的保持土地、岩石的稳固,通过人工实施植草、植树的绿化作用。适用于任何复杂的地形,同时又不破坏原始地貌,产品呈网状,视觉干扰小,便于人工绿化,利于环保,将工程与环境融合。边坡柔性防护系统主要产品可分为主动防护系统和被动防护系统两种:系统以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖(主动防护)和拦截(被动防护)两大基本类型来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害。SNS柔性防护网在全国各大工程中的运用实际情况,其标准化的工厂生产,显示了较强的适应性能,并且还具有结构简单、施工周期短等经济性能,同时,较高的防护能级以及特殊的材料工艺,体现了安全、耐久的性能,作为防止落石危害,确保生命以及财产安全,SNS柔性防护网具有很高的实用价值。
施工安装要点:1、对钢柱和锚杆基础进行测量定位;2、基座锚固;3、钢柱及上拉锚绳安装;4、侧拉锚绳的安装;5、上下支撑绳安装;6、钢绳网安装;7、格栅安装。
由于SNS柔性网防护系统材料性能稳定,安装方便快捷,施工简单,易操作,防岩崩效果好,所以它适宜在开挖成台阶的高大外边坡上使用。SNS柔性网防护系统采用的是一种开放式防护方法,按照设计正确组织实施,较传统的全坡面防护方法节约大量资金,降低工程造价,同时又增添了高速公路景观的美感。
2、 喷锚网支护
喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡岩土的结构强度和抗变形刚度,减小岩(土)体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。主要适用于岩性较差、强度较低、易于风化的岩石边坡;或虽为坚硬岩层,但风化严重、节理发育、易受自然营力影响、导致大面积碎落,以及局部小型崩塌、落石的岩质边坡;或岩质边坡因爆破施工,造成大量超爆、破坏范围深入边坡内部,路堑边坡岩石破碎松散、极易发生落石、崩塌的边坡防护。
喷锚网支护的施工程序是:搭设脚手架、整修边坡、制作安装设施排水孔、第一次喷射混凝土、锚杆钻孔、注浆、钢筋网制作、挂网、第二次喷射混凝土、养护、拆除脚手架。
喷锚网支护现场质量管理、检测要点:1、确保钢筋、水泥、砂石、速凝剂等原材料质量,并严格按配合比施工;2、严格操作规程;3、加强对操作人员的培训;4、合理选择施工设备、机具和施工方案。同时要做好现场质量检测,检测内容包括:强度检测、厚度检测、锚杆间排距检测。
3、 锚杆(锚索)框格梁防护
在完成坡面修整后进行预应力锚杆(锚索)施工,预应力锚杆(锚索)施工顺序:钻孔--清孔--安装锚杆、锚索(与注浆管一起)--注浆--施工锚梁--张拉--锁定--补浆。钢筋砼框梁施工顺序:测量放线--格梁开挖--支立模板--绑扎钢筋--、安装锚杆孔口钢套管--安装螺旋筋--安装锚具(钢垫板))--现浇砼--砼养护。同时做好监控量测工作,监测项目主要包括地面位移监测、深层位移(测斜)监测及人工巡视监测。监测工作一般可在边坡加固工程完成六个月内或当年雨季结束后三个月如无明显位移可结束,否则需视具体情况定。
边坡在完成锚杆锚索框格梁施工后,应进行绿化施工,做到环保、美观。采用的方法主要有喷混植生防护和植生袋防护技术。在高边坡植草防护施工中,采用喷混植生防护技术进行生态绿化防护,在岩石边坡上建造出一个灌草结合、科学合理的植物生态系统,既起到良好的边坡防护作用,又恢复了自然植被,防止坡面的侵蚀和风化,防止水土流失,改善公路行车环境,从而充分体现公路的自然环境景观,在绿化的同时起到美化的作用。在经过种植基材的选择、植物种子选择和配方后方可进行施工。施工工艺包括:清理边坡、打设锚杆、挂网施工、配制种植基材、喷射基材、养护管理。
4、 浆砌片石护坡
浆砌片石护坡分:浆砌片石挡土墙、护坡墙、拱形(菱形)骨架护坡等,其中骨架护坡也可采用现浇混凝土或混凝土预制块安装的方法,主要适用于坡体较稳定、坡度较缓的高边坡分级防护。具体施工要点参考“浆砌片石施工要点”。
拱形(菱形)骨架施工完成后,可以进行生态绿化防护,主要采用喷混植生防护,根据边坡坡度大小,选用不同的施工方法,具体见“厚层基材挂网喷播生态防护”。
5、 厚层基材挂网喷播生态防护
(1)清坡
清理边坡杂草,将容易滑落、影响边坡稳定的岩石处理掉,使坡面尽可能平整以利于客土喷播施工,同时增加坡面绿化效果。
(2)测量放样
请坡施工后,进行测量放样,确定挂网范围及主、次锚杆的钻孔位置。
(3)处理坡面排水
对坡面径流、涌水进行处理,通过设置排水系统将涌水引至坡底,设置好坡面平台排水设施,使平台水从坡面两头排出引至坡底。
(4)挂网
为有效防止岩石表面局部崩塌的发生,给岩石坡面植被提供一个稳定的生长基础,在岩石边坡表面局部需铺设铁丝网。挂网时应拉紧,网面应尽量紧帖岩石面。镀锌网铺设后用桩钉进行固定,确保镀锌网与岩石连接牢固。镀锌网的铺设应保持坡顶处及坡体两侧覆盖不小于1m。局部岩石面不平整处应加密锚杆(桩钉)。
(5)配制客土材料
由有机质、肥料、保水剂、稳定剂、酸度调节剂、消毒剂等等按一定的比例混合而成。当地土经粉碎风干过1~2cm筛选即可,加水搅拌成泥浆状。其余各种组成物质的用量根据使用种类和试验确定。
(6)喷播
选用专用客土喷播机,调节输送泵压力、出风量,使混合材料均匀喷射至坡面,自上而下实施喷播,喷播厚度为6~7cm。为保证喷射厚度均匀一致,采用分区定量喷射。
(7)为防暴雨冲刷,喷射完毕后及时覆盖无防布,覆盖时应用U型钉或细铁丝等固定。30~45天后待草苗长到2~3cm后揭布。
责任编辑:lwg
4
