土石方及圬工施工安全措施
2014-12-31 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 一、挖基土石方(涵洞、排水工程等) 1、随时注意检查坡顶上是否有裂缝,如有,作好标记,派人看守和加固处理,排除地表水等。 2、清淤挖基施工人员,思想必须集中,不准在基坑内闲聊,站坐休息,防止坍方危及 ...
一、挖基土石方(涵洞、排水工程等)
2、清淤挖基施工人员,思想必须集中,不准在基坑内闲聊,站坐休息,防止坍方危及安全。
3、基坑内施工人员不能太多,防止工作时工具伤人。
4、挖基应按要求及土壤情况放置坡度,以防坍方。
5、上班之前必须检查所用工具,机具是否完成,如果是坏的必须进行修理在基坑内施工严禁在基坑上边丢工具等。
6、严禁有人在机械下面站着或作业。
7、严禁无上岗证人员操作机械。
二、砼浇注及浆砌(涵洞、护坡及排水工程等)
1、跳板、脚手架必须按规定搭设牢固:跳板不能搭空头,上下跳板必须要有规定宽度安平横向钉间距0.3m的小木方。上下坡时防止滑。
2、上班工作前先检查所用工机具是否良好,脚手架跳板是否变形和断裂现象。
3、砼施工上班前应检查捣固器是否良好,有力、电源插头是否加盖完好,是否有电,检查线路及捣固器是否漏电,等如有就立即找专职电工进行查找原因进行修理。
4、捣固器的电线不能放在人踩车碾压正在作业和潮湿防止破损漏电伤人。
三、仓库防火安全措施
1、认真贯彻执行《仓库防火安全管理规则》库房防火间距要按照公安部关于工棚防火措施中的规定执行,及时清除库房周围杂物及可燃物资。
2、库内各种物资应根据其防火特性,储存方法物资堆码高度、通道间距等规定,分类、分库存放不得混放。
3、库内禁止使用日光灯和60瓦以上白炽灯对易燃易爆库房的通风设备每日检查照明设备,每次用完后应立即切断电源。
4、管库员上岗前应进行消防知识培训达到“二懂二会”并熟悉水源装置和消防设备情况,熟知仓库防火规定。
5、管库员坚守岗位尽职尽责,严格遵守仓库保管领取发放交接班等制度严禁在库内吸烟,动用明火,禁止将可能引起火灾的危险品带入库内,库房要设置防火标志,配齐相应消防设施,并保持库房设备醒目的良状态。
6、管库员负责仓库的防火安全制执行维护好消防器材,发现隐患,除及时报告外,应采取应急措施,防止火灾发生。
四、施工机械安全使用
1、机械设备操作人员必须是经过专训练,而且懂得机械设备的构造、原理、性能和用途,能做到会使用;会保养、会检查、会排除故障,经考试合格后才能持证上岗。
2、酒后、患有病和精神受到严重剌激不能正常工作的人员不允许驾驶和操作机械。非机械操作人员不准操作机械。
3、操作人员工作时必须精神集中,不准吸烟、吃饮食,闲谈、打闹,开玩笑及做与工作以外无关的其他事,不得擅离一岗位,如必须离开时机械设备时,必须停机。
4、操作人员应严格遵守机械设备的保养规定,认真做好各级保养,要爱护机械设备,精心维护、合理使用正确操作,保持机械设备经常处于良好状态,应认真填好运转记录及维修其他原始记录。
5、严格执行交接班制度,并填好交班记录,当面交待清楚后接班者试机,检查移交和设备各部位,确认妥善后方能开始工作。
6、操作人员如女同志必须戴工作帽头发不能外露。凡机械设备必须专人管理。
7、机械设备不得带病运转,在开动前,工作中,完备后均应检查动力系统传动装置,转向机构,电气设备及制动装置是否正常。
责任编辑:lwg
4
