拌和站冬季施工安全措施
2014-12-31 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 一、气候条件 我标段属湿润气候区,全地区年平均气温为6.1℃~7.8℃,最热的七月,月平均气温为24.3℃;最冷的一月,平均气温为零下14.3℃。雨量比较充足,年平均降水量为800-900毫米,其中一半集中在夏季的七、 ...
一、气候条件
我标段属湿润气候区,全地区年平均气温为6.1℃~7.8℃,最热的七月,月平均气温为24.3℃;最冷的一月,平均气温为零下14.3℃。雨量比较充足,年平均降水量为800-900毫米,其中一半集中在夏季的七、八月份。综观全年,春天风和日丽,夏季稍热多雨,秋季天高气爽,冬天冰封雪飘。
二、冬季施工计划
我标段桥梁工程跨越山间凹地和多个山坡前缘地带,地面高差较大,桥墩较高,技术难度较大,施工要求高。工程工期要求严格,有效工期短,进度压力巨大。为保证总工期目标的顺利实现,我单位计划于今年冬季进行挖井基础及钻孔灌注桩施工。
三、冬季施工安全技术措施
为确保工程项目冬季施工的安全和顺利进行,保障职工的身体健康和生命安全,同时为保证冬季施工工程质量,根据本工程的施工特点及施工进度计划安排要求,在冬期施工期间13#拌和站安全工作主要以防寒、防冻、防滑、防火、防坍塌等工作为重点,从以下方面作好安全技术措施:
1.做好现场施工人员的防寒保暖工作
冬施前要对水、电路进行防冻检查和处理,水管要提前包上防冻材料,保障施工生活用水畅通,安排专职电工对所有的电路进行检查,杜绝线路老化裂皮等安全隐患。本工程在冬季施工期间,尽可能地不安排夜间施工作业,气温达到-5℃时,项目控制夜间施工作业的时间。我项目部将按照《中华人民共和国安全生产法》第三十七条规定:“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩带、使用。”为本项目部的全体施工人员提供必要的劳动保护用品,并对劳动保护用品的佩带和使用进行监督和指导。另外项目部尽可能的为现场上早、夜班的职工,提供防寒保暖大衣和防寒帽,安排专人负责早上和晚上开水、热水供应,提供项目职工漱洗和饮水之用。食堂也应按时为职工供应卫生、可口的热饭、热菜。确保上夜班的职工有热饭吃,保证职工身体健康。
2.霜冻、雨雪日和大风天气做好防滑措施
做好“四口”(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)、“五临边”(为安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边)等防护、防滑设施。各操作平台必须有可靠的防滑措施。要求所有进入施工现场作业人员在冬季施工期间穿防滑鞋,遇有大雪天必须安排人员将现场施工道路、操作平台板等地的积雪及时清扫干净,生活区内也应及时安排人员及时清扫干净,把冬季滑跌摔伤事故控制在“零”指标内。做好施工现场的防滑安全警示标识,充分考虑一切不安全因素,确保工程顺利进行。
在雨雪天气后,车辆安装防滑链,防止发生机械车辆打滑,发生交通事故。
3.防止火灾事故
项目所在地气候特别寒冷,需采用安全可靠的取暖方式,配置一定数量的取暖器具,施工现场不允许用明火取暖,杜绝用碘钨灯、电炉、和100W以上的大灯泡取暖,按有关消防规定配置足量的消防器材,控制火灾事故的发生和曼延。
冬季施工用电一定要严格按照施工现场临时用电安全技术规范的要求进行操作。项目坚持每半月进行一次施工用电、消防方面的专项检查,发现隐患及时整改。并对违章人员按项目有关规定进行处罚。现场值班电工应每日检查施工用电的状况,对已经老化的电源线,松动的接头及时更换,尤其要加强雨雪天的巡视检查,防止触电事故的发生。现场用电设备必须做到三级配电两极保护,杜绝违章指挥和违章作业。
电工房、食堂等地应配置一定数量的干粉灭火器,防止电起火。加强对氧气、乙炔、油漆、柴油及其他易燃易爆物品的管理,易燃易爆物品存放应远离职工宿舍。
4.锅炉房安全措施
1)锅炉房应保持锅炉及一切设备完好、整齐、清洁,不准在锅炉房内搭晾衣物等,严禁存放易燃易爆物品及其他杂物。
2)凡未经登记、年检或有严重缺陷的锅炉安全阀、仪表等不准私自投入运行。
3)供暖锅炉房所有管道要表示出介质流动方向,管线名称,各阀门都要表示开关方向、状况。
4)锅炉房应防寒冻、防风雨,并有良好的照明、通风、卫生条件。
5)保证通道畅通。
6)门口应注明“供暖重地闲人免进”字样。除主管科室人员、安全监察部门外,其他人员应经当班负责人许可方可入内。
7)外来人员入锅炉房,须在外来人员登记簿上登记,并由值班人员注明出入时间、理由和陪同人员。
8)外来人员在锅炉房活动期间,遇有特殊紧急情况,一切听从锅炉房值班人员指挥。
5.防止坍塌事故
冬季施工期间,施工现场还应防止土方坍塌事故及其他由于风雪荷载造成的模板、架体坍塌事故的发生。风、雨、雪天项目派专人观察土方开裂情况。随时掌握土方的变化,发现异常,立即撤离基坑人员,并采取支护措施,有效防止土方坍塌事故的发生。处于工作平台上的雪荷载必须派人员及时清扫,避免因超载而坍塌。
6、车辆、设备维护
认真贯彻落实车辆的各项管理制度,有专人负责,及时安排对车辆进行维修和保养,要采用符合冬季使用的防冻液、润滑油和制动液、发动机和散热器外壳要安装防寒保温罩,尤其是刹车系统、转向系统、灯光系统必须完好可靠,做到定期检查、计划维修、合理使用,使车辆始终保持良好的状况,杜绝由车辆故障而引发事故。
四、冬季施工安全保证措施
1、落实冬期施工准备工作,向生产班组进行详细的安全技术交底,备齐安全施工必须的机具材料和设施。在施工过程中要根据具体的施工环境和冬期施工特点对施工班组进行有针对性的施工安全技术交底。
2、冬期施工期间,遇有迷雾、大雪、或六级以上大风严禁登高作业。
3、施工现场供电线路,遇有六级以上大风、大雪天气应立即组织人员巡视检查,发现问题及时采取措施修正。
4、冬期使用的机械设备在入冬前应结合保养计划普遍进行一次换季保养,检查全部技术性能状态。
5、搅拌机等机械在停止运转后,必须将机械内物料倒完,用水冲洗干净,并将积水放尽。
6、氧气瓶应有防震胶圈,旋紧安全钢罩,冻结时应用热水加热,不准用火烤,乙炔气管用后需清除管内积水,胶管防止加水的装置遭冻结时,应用热水或蒸汽加热解冻,严禁用火烤。
7、加强冬期安全检查,内容为安全措施的落实情况和安全生产设施装备。发现违章作业和不安全因素,及时整改。
8、冬期在雨雪天气后作业时,施工人员应穿防滑鞋,对爬梯及室外楼梯等应采取防滑、防护措施。
9、冬期安全检查:以防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点,冬季施工时应做好职工防寒保暖工作,按规定发放防寒服及防寒安全帽,采取安全可靠的取暖措施,确保职工的健康和安全。
10、根据冬期施工的季节特点、作业环境和气温等情况适当调整作息时间。确保安全生产。
11、冬季施工前加强对消防器具的全面检查,应对消防设施作好保温防冻措施;并对取暖设施进行全面检查,加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。对现场施工道路要及时清除积水、霜雪并采取防滑措施。
12、施工现场在入冬前建立测温组织,每日对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测。项目技术人负责本工程的测温工作,并派专人测温。专职测温人员要认真负责,测试数据真实可靠。
13、测温时间和所测温度值详细记录,整理归档。每天、每施工段停止测温后,由技术员审阅测温记录签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记录归入档案,以备存查。
14、测温人员保持与供热、保温人员联系,如发现供热故障或保温措施不当使温度剧变化或降温过快等情况,立即向技术负责人报告进行处理。
责任编辑:lwg
4
