锚杆挡墙安全施工保证措施
2014-12-31 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 一、安全施工保证措施 (1)施工中,定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全; (2)喷射机﹑水箱、风包、注浆罐等应进行密封性能和耐压试验,合格后方可使用。 (3)注浆施工作业中,要经常检查出 ...
一、安全施工保证措施
(3)注浆施工作业中,要经常检查出料弯头、输料管、注浆管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象,发现问题,应及时处理。
(4)处理机械故障时,必须使设备断电﹑停风。向施工设备送电﹑送风前,应通知有关人员。
(5)向锚杆孔注浆时,注浆罐内应保持一定数量的砂浆,以防罐体放空,砂浆喷出伤人。
(6)非操作人员不得进入正进行施工的作业区。施工中,喷头和注浆管前方严禁站人。
(7)施工操作人员的皮肤应避免和速凝剂﹑树脂胶泥直接接触,严禁树脂卷接触明火。施工过程中指定专人加强观察,定期检查锚杆抗拔力,确保安全。
(8)锚杆安设后不得随意敲击,其端部3天内不得悬挂重物,在砂浆凝固前,确实作好锚杆防护工作,防止敲击﹑碰撞﹑拉拔杆体和在加固下方开挖;粘结锚杆锚杆粘结用水泥砂浆强度达到80%以上后,才能进行锚杆外端部弯折施工。
(9)进入施工作业必须戴好安全帽,施工人员要随时观察洞口及路面地形变化,一旦有异常马上通知人员撤离至安全区,严禁冒险作业。
(10)对于正在作业的路段,在路口树立醒目的施工标志牌,提醒过往行人、车辆,以免行人、车辆在开挖区内行驶。
二、安全施工质量措施
(1)严格按照《质量手册》、《程序文件》及项目部下达的《质量计划》来开展质量管理工作,严格按有关《施工规范》《质量评定及验收评定标准》指导施工。
(2)各工程项目在施工前必须结合施工实际,制定《作业指导书》并包含质量创优方案。由现场质检员实施、落实。
(3)材料部门把好主材及砂石料的采购,对不符合质量标准的钢筋、水泥、大堆料等流程性材料严禁使用;确保每批锚杆材料均有生产厂商的质量证明书,并按施工图纸规定的材质标准以及监理人指示抽检锚杆性能。
(4)技术员在施工测量中要认真负责,确保中线、水平、坡率准确无误,要严把技术交底关。统一实行现场交底制度,施工过程中要勤检查、勤复核。及时发现问题整改。
(5)加强试验工作,试验员在施工过程中及时做好砼试件和钢筋砂石等材料的抗压、抗拉、抗弯强度的技术试验。
(6)严格施工组织管理,在施工过程中要严格按工程设计要求,设计标准,操作程序施工。施工员要认真作好过程控制填好施工日记。对施工过程中遇到的技术难题,由队质量管理领导小组组织开展技术攻关,予以解决。
(7)拉拔力试验:按设计要求对边坡支护锚杆,进行拉拔力试验;如锚杆抗拔力达不到设计值,及时与设计联系,分析原因,采取措施。
(8)施工过程中,对锚杆孔的钻孔规格(孔位﹑孔径﹑孔深和倾斜度)进行自检,作好记录。并配合监理人员进行抽验。
(9)在监理人员现场参加各项试验和检查,并将各项试验记录和成果以及验收报告经监理人员验收,在签认合格后作为支护工程完工验收的资料。
(10)锚杆施工成孔应控制用水量,锚杆施工余水应采取有组织排放,以防渗入岩体;为使锚固段内水泥砂浆密实,灌浆管要求插入孔底,自最低部开始灌注,以排出孔内余水。
(11)灌浆前应及时清孔,先用清水清除岩渣,然后用压缩空气将孔内水吹干,以保证砂浆与岩壁的充分粘接。
(12)锚杆应锚入中风化完整岩层内,钻孔时,应取出岩芯,观察岩石裂隙,风化情况,如发现锚固区岩石裂隙发育,或为非中风化岩层时,应加大孔深至满足要求为止。
(13)为使结构砼满足耐久性要求,要求砼的最大水灰比不大于0.50,最小水泥用量不小于350㎏/m3,最大氯离子含量不大于0.06%,最大含碱量不大于3.0㎏/m3;灌浆前需作砂浆强度试验。
(14)匝道重力式挡墙的地基、基础及此段锚杆挡墙压顶梁顶面必须沿纵向﹑横向分段设水平台阶,台阶高不低于20cm,沿桩号方向台阶宽不小于200cm。重力式挡墙嵌入弱风岩石50cm。
(15)所有的工序转序检查,均由项目部质检工程师及监理单位检查合格之后方可转序。
(16)积极引进新技术、新工艺,以提高工程质量和生产效益。
三、安全施工工期措施:
(1)施工管理
调遣精兵强将,强化施工管理,在组织上做到“两高、三精、四快”,建立强有力的工期保证体系,优质快速的完成本工程。
(2)资源配置
应用统筹法、网络技术、系统工程等新技术编制切实可行的实施性施工组织计,施工中适时根据工程进展,调整劳、材、机等资源配置,实现工期目标。
(3)施工工艺
采用先进的设备及合理的施工工艺,配备性能良好、高效先进的施工机械,实行机械化作业;在保证质量、安全的前提下,尽可能开展多工序同步施工、平行作业,控制作业循环时间,合理安排作业层次,确保施工正常进行。
责任编辑:lwg
