模板安装及现浇混凝土施工安全技术措施
2014-12-31 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 一 、编制依据: 1、《贵安新区金马路道路工程施工图设计》 2、《安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《公路工程施工安全技术规程》 二、适用范围: 适用于K0+080、K2+370、K3+160涵洞 ...
一 、编制依据:
2、《安全生产法》
3、《建设工程安全生产管理条例》
4、《公路工程施工安全技术规程》
二、适用范围:
适用于K0+080、K2+370、K3+160涵洞,K1+629、K2+920、K3+345桥梁墩台身施工。
三、模板安装安全技术措施
1、模板作业场地必须符合安全要求,模板的堆放做到统筹安排,合理布局。作业场地应搭设简易作业棚,配备必须的防火器具,四周应设防护栏。
2、 模板和承重支撑体系必须有足够的强度、刚度和稳定性。承重立杆设水平拉杆、扫地杆,设置斜撑和剪力撑以确保支撑体系的整体稳定性。
3、人工搬运支立较大模板时,应设专人指挥,使用的绳索要有足够强度,绑扎牢固。支立模板时,应先固定底部再进行支立,防止滑动或倾覆。
4、支立模板要按工序操作,当一块或几块模板单独竖立较大模板时,应设临时支撑,上下必须顶牢。整体模板合拢后,应及时用拉杆斜撑固定牢靠,模板支撑不得接触脚手架。
5、模板就位后,应立即用撑木等固定其位置,以防模板倾倒,用吊机吊模板合缝,模板底端应用撬棍等工具拨移,不得徒手操作。每节模板支立紧固完毕,支好内撑后,方可继续作业。
6、在架立模板过程中,安装模板的作业人员必须系好安全带,并拴于牢固地点。穿模板拉杆应做到内外呼应。
7、整体模板吊装前,模板要连接牢固,内撑拉杆、箍筋必须上紧;吊点要正确牢固;起吊时,要拴好溜绳,并听从信号指挥;不得超载。
8、高处作业时应将工具装在工具袋内,传递工具不得抛掷,不得将工具放在平台和木料上,更不得插在腰带上。
9、拆除模板时设置禁行区,按顺序分段拆除,不得留有松动或悬挂的模板,严禁硬砸或用机械大面积拉倒。
10、拆除模板禁止双层作业。3m以上模板在拆除时,应用绳索拉住或用起吊设备缓慢送下。
四、现浇混凝土安全技术措施
1、现浇混凝土浇筑前,对模板及支撑体系进行检查,确保模板螺栓紧固,支撑体系稳定后,方可浇筑砼。
2、混凝土浇筑前,安排专人对模板及支撑体系进行巡查,及时对松动螺栓、扣件等进行紧固,出现模板漏浆、鼓胀等异常情况时,及时通知施工负责人停止砼浇筑,排除隐患后,方可继续浇筑。
3、砼浇筑应连续进行,高度超过2米时,应放慢浇筑速度,确保模板及支撑体系安全。
4、 在浇捣混凝土时,必须安排专人配备对讲机,对承载架的受荷情况进行随时监控,防止受荷不均发生安全事故。
5、用吊斗、砼泵车浇筑砼时,应设专人指挥;严禁吊斗、泵管等碰撞模板及脚手架。
6、浇筑混凝土时,应搭设作业平台和斜道,不得站在模板上作业。
7、电动震捣器应使用电缆线、电源开关置于干燥处,多台震捣器同时作业应设置集中开关箱,由专人看管,操作人员要配戴安全防护用品。
8、砼浇注过程中,罐车倒车时,指挥员必须站在司机能够看到的固定位置,,现场人员必须注意吊钩位置,以防伤人。
9、泵车、吊车工作之前必须进行机械安全检查,机械工作时, 必须有专人指挥,并且在其工作范围内不得站人。
五、施工用电安全措施
1、线路布设及其设备应满足下列要求
(1)施工现场用电应采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻不得大于4欧姆;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10欧姆。
(2)用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关控制二台以上的用电设备。用电设备必须按要求做好接地设施。
2.配电箱及开关箱应满足下列要求
(1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m;移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m;
(2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;
(3)配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排;
(4)配电箱应采取防晒、防尘措施,并配锁。
六、防火安全措施
1、施工现场按要求设置灭火器、消防砂等消防器材,并设专人进行保管,严禁私自挪用。
2、电焊作业现场,严禁存放易燃物品,并采用彩钢瓦等阻燃材料进行作业区隔离防护,以免电焊火花伤人或引燃物品。
3、定期和不定期对消防设施进行检查,对灭火器压力不满足要求及消防砂数量不满足要求的,及时进行填充或更换,确保消防器材的有效性。
七、高空作业安全措施
1、高空作业要严格按照操作规程标准化、正规化施工,设置防护安全网;所有进入工地的人员,必须按规定佩戴安全帽,遵章守纪听从指挥;加强安全保卫工作,禁止闲杂人员进入施工现场。
2、施工作业场地所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛弃。
3、遇上六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与高处作业。暴风雨雪后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。
责任编辑:lwg
