住宅小区建筑工程安全保证措施
2014-12-31 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 1、雨季前对于临建房屋、试块房等应进行检查和修理,防止漏雨、漏电和其它不安全因素存在。 2、现场电焊机要搭设雨棚,其电气设备要有可靠接地措施,对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的 ...
2、现场电焊机要搭设雨棚,其电气设备要有可靠接地措施,对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理,防止漏电事故发生。
3、现场临时电源应进行全面检查,对各种线路应检查是否符合安全操作规程的要求,严禁使用普通胶皮线,普通塑料线,只能使用橡皮护套电缆进行施工,只准架空铺设,不准随地拖设。
4、雷雨时工人不要走近架子、架空电线周围10m以内区域,人若遭受雷击触电后,应立即采用人工呼吸急救并请医生采取抢救措施。
5、雨季施工期间按照有关要求,应建立以项目经理为负责人的抗洪防汛指挥部,组织精干的抗洪抢险队伍,汛期内主要领导要执行轮流值班制,发现险情立即指挥抢救和上报。
责任编辑:lwg
