温泉冬季施工安全措施
2014-12-31 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 一、工程冬季施工情况 为确保实现2010年7月15日首台机组具备发电条件目标的实现,厂房与发电洞实际施工进度与总体施工进度基本相符,部分项目略有差别。根据现场实际进度、实际施工条件、与其他标段的相互干扰, ...
一、工程冬季施工情况
为确保实现2010年7月15日首台机组具备发电条件目标的实现,厂房与发电洞实际施工进度与总体施工进度基本相符,部分项目略有差别。根据现场实际进度、实际施工条件、与其他标段的相互干扰,厂房与发电洞部分工程项目要求进行了冬季施工;为确保2011年1月15日,工程的全部完工,由于2010年10月22日降雪,表孔溢洪洞混凝土在施工中也要采取一定保温措施。
二、冬季施工保证措施
1.冬季施工安全管理机构
1.1建立健全以项目经理为第一责任人的冬季安全文明施工领导小组,设置专兼职安全员,建立严格的安全管理制度及严格的安全奖惩措施。
1.2严格按照制定的施工程序组织生产,严禁违章施工,以免造成事故的发生。
2.冬季施工各项安全管理措施
2.1施工中加强经常性安全教育工作,使每一个员工牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产方针,坚持三工活动,杜绝违章操作、野蛮施工。
2.2配置足够的安全防护、劳动保护用品,施工人员进入施工现场严格按劳保着装要求着装;加强现场安全巡检,对不服从安全人员检查,拒不执行安全的施工人员严肃处理,对存在安全隐患的施工部位、工序等责令整改后施工。
2.3加强施工机械设备的检查、维修、保养,确保高效、安全运行,操作人员必须持证上岗,并按相应的操作规程进行操作,严防机械事故的发生;经常检查施工电源和线路及设备电器部分,按有关规定设置保护装置,以确保用电安全;空压机、混凝土输送泵等承压设备或容器,使用前须全面检查,满足安全要求后再投入使用,在使用过程中如发现压力表失灵和损坏,应及时更换并经常检查更换易损件。
2.4冬季运输车辆根据道路情况增加加防滑链;汽车、发电机等设备内燃机械应加注防冻液等;为减小车辆故障率及受冻引起的损失,运输车辆及装载机等设备不使用时,应尽量停放在9#洞,9#洞可根据实际情况多进出口进行封堵。
2.5施工作业时,任何情况下,起重设备的吊重、操作等必须符合有关安全规定,起重设备旋转范围内严禁站人。
2.6在各施工部位、通道等处设置足够的照明,洞内施工照明符合安全用电规定。
2.7加强用电设备管理,电线的敷设、承担的负荷等应符合相关规定,加强线路检查,及时更换绝缘胶皮破损、老化的电线以及空气开关、闸刀的破损护盖,并应使用漏电保护器等安全装置。
2.8所有加热板在安装前均应做一次认真检查,杜绝接地、开路现象,同时对各回路、开关及加热设备编号,并设置相应警示标志;加热板及控制设备投运前,要派专人检查、管理;使用过程中,经常巡回检查各施工部位及电缆线路、变压器,严防局部短路、电缆破损等造成触电或火灾事故。
2.9排架搭设应符合脚手架施工规范的要求,并做好相关防护工作,临空面挂设安全网,脚手板铺设须接缝严密且牢固可靠;排架作业人员以及在排架上高空施工的作业人员必须佩带好安全绳和安全带、穿防滑鞋,防止人员及物件坠落造成人身伤害。
2.10注意消防防火,施工现场及生活区配置足够的消防器材;施工现场清除杂物、易燃品和油污等,并禁止吸烟,严禁使用明火、电炉、碘钨灯等烤火,尤其是使用保温布等易燃材料进行封闭的区域,更应加强控制检查;机电设备安装时,各加热板与设备距离不小于400mm,使发热面朝上,并用钢筋或铁丝与支架固定牢靠,防止倒伏。
2.11注意洞室通风、排烟,确保空气流通,杜绝因通风不畅引起的各类中毒事件。
2.12由于冬季雪多路滑,为避免交通事故,安排专人清理道路,在雨雪较多时,安排装载机等机械配合清理道路上的冰雪。
2.13为冬季施工的人员配置棉衣、棉裤、保暖鞋帽及手套等足够的御寒用品,同时在房间内配置火炉保温,冬季雨雪较多,在路面、施工部位行走时要特别注意防滑、防摔。
2.14本工程冬季施工部位小、项目多,交叉影响大,安全人员要在各部位设置安全警示标识及标语,提醒施工人员注意,并深入现场检查、督促整改安全隐患,发现问题及时解决;作业人员要提高自我防护意识,进入工地多观察,杜绝发生伤亡事故。
3.针对冬季施工预防人身伤害事故各项措施
3.1冬季施工人员发放防冻保暖劳动用品。
3.2施工区及施工区周边孔洞进行安全防护,设置醒目的安全警示牌,防止人员跌落;在2m以上高空作业﹙含2m﹚的建筑物临边搭设防护栏杆,满足安全防护标准的要求。
3.3出入施工现场人员严格劳保着装,施工人员必须佩带安全帽,高空作业系好安全带,并穿好防滑鞋,防止物体打击和机械伤害。
4.针对冬季施工特殊时段采取防火灾事故措施
4.1加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度。
4.2消防设施及器材应做到齐全、完好和能用,并定期进行全面检查。
4.3严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热毯、电发热管等电器取暖或做饭,室内电器做到随用随关。
4.4加强冬季取暖的统一管理,室内统一煤炉取暖的同时,合理布置排风排烟通道,并定期清理检查保证排风排烟通畅,杜绝煤气中毒事件的发生。
5.针对冬季施工特殊时段防冻、防滑
5.1登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带。
5.2防止施工场地、运输道路积水和结冰,造成安全隐患;脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净并铺设包裹防滑材料后,由安全管理人员检查合格后才能继续使用方能施工;在施工过程中安排专人进行安全巡查,防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。
5.3重视施工机械设备的防冻防凝安全工作,所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液和蓄电池液等。对于长期停用的机械设备,应放净设备和容器内的存水,并逐台检查做好记录;对于正常使用的机械设备,工作结束停机后要求将设备内存水放净,避免设备冰冻损伤。
5.4工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料包裹进行保温。
6.冬季施工防触电措施
6.1督促与协助各外协队贯彻执行有关电气安全工作规程与制度。对于没有电气安全工作规程制度的外协队要协助其建立;对于已有电气安全工作规程制度而不严格执行的外协队,要督促认真执行;并要对外协队职工进行电气安全教育。
6.2对电气设备的安全进行检查,特别对于容易接触和经常使用的电气设备如电钻、行灯、马达、电线等,要经常进行检查试验和修理,并采用一些必要的劳动保护措施。
6.3应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁其它人员随意拆、改装电气线路。
6.4严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不得投入使用,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后应对用电气线路进行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故。
6.5若发现有人触电后,应立即将触电者脱离开电源。脱离电源的方法有:(一)切断电源,如拉开刀闸、保险盒等;(二)用干木棍挑开电线;(三)站在干木板或木凳上拉住触电者的干衣服,使其脱离电源。以上三种方法以最快者为先。但触电者未脱离电源之前,救护者切不可用赤手拉触电者的肉体,以免触电。
7.冬季施工车辆运行安全措施
7.1广泛开展冬季行车安全教育,落实防冻、防滑、防雾和防火等具体措施,进一步提高驾驶员的冬季行车安全意识。
7.2加强车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故。按照规定及时安排对车辆进行维修和保养,做到定期检查、计划维修、合理使用,使车辆始终保持良好的状况。
7.3认真贯彻落实车辆的各项管理制度,做好车辆的换季保养工作,要采用符合冬季使用的防冻液、润滑油和制动液、发动机和散热器外壳要安装防寒保温罩,尤其是刹车系统、转向系统、灯光系统必须完好可靠,确保车辆处于良好的技术状况。
7.4教育司机遵守交通规则和职业道德,严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶、不强超抢车,做到礼让“三先”确保行车安全。
7.5非紧急情况严禁车辆穿越结冰的河道、沟渠。如必须通过结冰的河流、沟渠时,应下车仔细检查冰层的厚度和强度,在确认绝对安全的情况下方可通行。
7.6车辆在施工现场行车时如遇到严重冰雪路面,要求必须加装防滑链并在路面铺垫煤渣;车辆行进过程中必须保持安全行车距离,并适当拉长车距降低车速,防止尾追事故的发生。
7.7出现大雪、路面结冰时现场管理人员应及时组织人员清理路面集雪,铲除结冰,零摄氏度以下时严禁洒水车洒水降尘。大雾天气时,道路维护人员应配备并穿戴警示服,对施工车辆雾灯定期检查保证完好,对损坏的雾灯及时进行更换。
8.生活、施工场所防煤气中毒措施
8.1为防止因生火、取暖发生煤气中毒事故,项目部安排专人负责夜间巡视检查。检查火炉使用情况,是否有发生火灾、煤气中毒的危险。
8.2办公室、值班房、洗澡间以及职工宿舍等有煤炉、燃气灶的封闭环境设置通风换气烟道,要求项目部员工随时对自己的办公、生活环境的煤炉进行安全检查与清理;
8.3生活区储煤场地周边设置防火带,配备足够的消防灭火器,并随时进行防火安全检查,杜绝发生自燃、人为等原因造成的火灾事故。
8.4项目部定期组织防火防煤气安全检查,对发现的安全隐患及时进行整改。
责任编辑:lwg
4
