交叉施工安全保证措施
2014-12-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 施工各方在同一区域内施工,应互相理解,互相配合,建立联系机制,及时解决可能发生的安全问题,并尽可能为对方创造安全施工条件、作业环境。 1、双方单位在同一作业区域内进行作业时,应在施工作业前对施工区域采 ...
1、双方单位在同一作业区域内进行作业时,应在施工作业前对施工区域采取隔离措施,保证人员和设备的安全。
2、在同一作业区域内进行起重吊装作业时,应充分考虑对各方工作的安全影响,制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥,检查现场安全和措施符合要求后,方可进行起重吊装作业。作业人员与被吊物体必须保持有效的安全距离。索具与吊物应捆绑牢固、采取防滑措施,吊钩应有安全装置;吊装作业前,起重指挥人通知有关人员撤离,确认吊物下方及吊物行走路线范围无人员及障碍物,方可起吊。
3、在同一作业区域内进行焊接作业时,施工单位必须事先通知对方作好防护,并配备合格的消防灭火器材,消除现场易燃易爆物品,不留安全隐患,防止焊接火花死灰复燃,酿成火灾。
4、各方应自觉保障施工道路、消防通道畅通,不得随意占道或故意发难。车辆进入施工区域,须减速慢行,确认安全后通行,不得与其他车辆、行人争抢道。
5、同一区域内的施工用电:应各自安装用电线路。施工用电必须做好接地(零)和漏电保护措施,防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作,互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面,应事先征得对方得同意;同时,应经常对用电设备和线路进行检查维护,发现问题及时处理。
6、施工各方应共同维护好同一区域作业环境,切实加强施工现场消防、保卫、治安,文明施工管理;必须做到施工现场文明整洁,材料堆放整齐、稳固、安全可靠。确保设备运行、维修、停放安全;设备维修时,按规定设置警示标志,必要时采取相应的安全措施(派专人看守、切断电源等),谨防误操作引发事故。
责任编辑:lwg
4
