幕墙清洗的洗剂及安全措施
2014-12-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 1、铝板、铝合金框架材料清洗 在玻璃幕墙清洗工程中对于铝合金窗框的处理,清洗铝合金材料主要为硫酸阳极氧化白色铝合金。不过玻璃幕墙清洗工程需要注意的是,铝材料和酸、碱等性质的材料一接触都会被溶解,也就 ...
1、铝板、铝合金框架材料清洗
在玻璃幕墙清洗工程中对于铝合金窗框的处理,清洗铝合金材料主要为硫酸阳极氧化白色铝合金。不过玻璃幕墙清洗工程需要注意的是,铝材料和酸、碱等性质的材料一接触都会被溶解,也就是说如果不注意材料的选择或经验不丰富,很容易导致材料将铝材料进行腐蚀,因为我外墙清洗公司在清洗这类铝材料的时候,所使用的玻璃幕墙清洗工程清洗剂中不得有这些物质存在或添加强有力的金属缓蚀剂。
玻璃幕墙清洗作业中对于彩色铝合板的清洗,要注意不要在清洗剂中出现导致铝板脱色或变色的化学物质存在。铝板的脱色主要是指铝板本身附着的颜色消褪,即染料消失;而铝板的变色是指清洗剂与铝板的表面介质发生化学反应而使铝板的表面变成了另外一种颜色。因此在玻璃幕墙清洗作业中,针对于铝板的清洗主要是防止清洗剂对铝板的材质和颜色造成破坏。
2、玻璃幕墙清洗--玻璃材料清洗
玻璃在高空玻璃幕墙清洗作业中是最常见的一种清洁对象,玻璃幕墙清洗工程清洗的玻璃一般分为两种:铅晶质热反射镀膜玻璃和平板白玻璃。对于玻璃材料来讲,主要是对清洗材料中的碱敏感,清洁材料中如果含有碱,则很容易对玻璃产生一定的腐蚀,而玻璃对酸性材料则不易被酸腐蚀,在玻璃幕墙清洗工程清洁材料中最容易对玻璃造成腐蚀的材料是氧化物,因此在实际的玻璃幕墙清洗工程施工作业中一定要注意。高空大厦外墙玻璃上的污物主要为:
①灰尘;②硅酮玻璃胶渍;③水泥沙浆渗出物;④玻璃风化物。
对于这几种玻璃的玻璃幕墙清洗工程清洗,首先要了解这种情况对玻璃的影响所在,这样才能更好地进行玻璃幕墙清洗作业。
玻璃幕墙清洗处理玻璃表面的灰尘、胶渍通常是选用普通的玻璃幕墙清洗剂,配合刮子进行清除。而对于玻璃风化物、氢氟酸腐蚀产物要采用特殊方法才能清除。
玻璃风化物是因为玻璃与大气中水分相互产生作用,因而受水分侵蚀后而形成的风化产物,具体的风化机理是玻璃表面上的碱性材料吸收了水中H+或H30+进行离子交换生成的OH对玻璃侵蚀,因此了解了玻璃的风化之后我们高空外墙清洗公司就可以正确地的清洗玻璃,同时还能有效地延长玻璃的使用寿命。
3、瓷砖釉面材料清洗
瓷砖釉面材料的化学成分和玻璃非常接近,基本上我们在高楼清洗中也将瓷砖釉面当成是玻璃来进行玻璃幕墙清洗工程,原理基本上是一致的。瓷砖表面污渍
为灰尘;金属氧化物;釉面风化物;水泥砂浆残留物;水泥在雨水冲刷下的白色渗出物等。玻璃幕墙清洗瓷砖表面主要清洗的重点是去除白华,水泥砂浆残留物。玻璃幕墙清洗工程中的主要难点是如何彻底有效地将磁砖表面的白色残留物全部清理,保持彩色釉面的表面色彩。不过我武汉外墙清洗公司的清洗队伍拥有多年的施工经验,可以保证磁砖表面玻璃幕墙清洗效果。
4、花岗石材料清洗
花岗石属硅酸盐化合物,因此如果清洗材料中含有氟化合物,则会对花岗厂材料产生严重的腐蚀。花岗石材料是属于呈晶体结构,因此有些物质容易渗入晶体间隙中,所以在玻璃幕墙清洗选用材料的时候,不要使用有色液体和使用有色生成物的化学物质(如盐酸等)。同时还要考虑到花岗石生产工艺是将切割好的石材经过打磨、上色、上蜡、抛光出厂,因此高空外墙清洗花岗石的材料中还不得含有强碱、乳化剂,主要原因是不要破坏花岗岩的蜡层。
5、不锈钢材料清洗
不锈钢材料主要是指栏杆或围栏等,这种不锈钢是由奥氏体和马氏不锈钢加工而成,这种材料在进行高楼外墙清洗时清洗剂中不得使用强碱和含氯化合物。
外墙清洗公司擅长各类外墙玻璃清洗工程,在确保高空保洁工程安全的情况下,同时还要保证玻璃幕墙清洗工程工程质量。外墙清洗公司必须为已经从事多处高空玻璃幕墙清洗工程,具有丰富的经验,高效安全的施工。且至今没有任何事故记载,玻璃幕墙清洗工程安全施工率达到百分之百。
责任编辑:lwg
4
