预应力张拉施工安全技术措施
2014-12-31 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 1、张拉作业区,无关人员不得进入。 2、检查张拉设备、工具(如:千斤顶、油泵、压力表、顶楔器及液控顶压阀等)是否符合施工安全的要求。压力表应按规定周期进行检定。 3、锚环及锚塞使用前应经检验,合格后方 ...
1、张拉作业区,无关人员不得进入。
3、锚环及锚塞使用前应经检验,合格后方可使用。
4、高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。油泵操作人员要戴防护眼镜。
5、油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀要经常保持灵敏可靠。
6、张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉两端相距较远时,宜设对讲机等通讯设备。
7、张拉时千斤顶的对面及后面严禁站人,作业人员应站在千斤顶的两侧。
8、张拉操作中若出现异常现象(如油表震动剧烈、发生断丝、滑丝等),应立即停机进行检查。
9、张拉钢束完毕,退销时应采取安全防护措施。人工拆卸销子时,不得强击。
10、张拉完毕后,对张拉施锚两端,应妥善保护,不得压重物。管道尚未灌浆前,梁端应设围护和挡板。严禁撞击锚具、钢束及钢筋。
责任编辑:lwg
