墩柱、盖梁施工安全技术措施
2014-12-31 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 1、安全管理目标 杜绝重大伤亡事故;杜绝因工工伤事故;因工重伤率控制在0.04%以内;杜绝铁路行车重大、大事故;杜绝汽车行车特大事故;杜绝压力容器爆炸事故和特种设备严重损坏及以上事故。确保施工机具设备运转 ...
1、安全管理目标
杜绝重大伤亡事故;杜绝因工工伤事故;因工重伤率控制在0.04%以内;杜绝铁路行车重大、大事故;杜绝汽车行车特大事故;杜绝压力容器爆炸事故和特种设备严重损坏及以上事故。确保施工机具设备运转良好,无刑事案件发生,无火警事故。
2、安全保证体系
项目部成立强有力的领导班子,建立健全安全保证体系,项目经理和管生产的副经理对施工项目的劳动保护和安全生产负全面领导责任。经理部设立专职安全员,全员参与,分配职责,层层把关,细化指标,形成安全管理网络,实行安全承包责任制,进行风险抵押,预防为主,着重加强监控力度。(附安全保证体系框图)
3、安全技术措施
墩柱施工前先搭设轻型井字架,上铺脚手板,顶部设工作平台;采用人工配合定滑轮提升钢筋,在井字架上焊接、绑扎钢筋;利用电动葫芦或吊车吊装钢模,钢模四周用风缆加固;采用吊车将砼送至工作平台,通过串筒浇筑砼。
4、安全措施
1、从事高空作业人员必须定期体检,必须佩戴安全带,穿防滑鞋。
2、井字架的斜撑应牢固,高度大于10m时应设置一组缆风绳,缆风绳与地面夹角为45°至60°,地龙应牢固,工作平台应设栏杆,四周临空面应设安全网。
3、脚手板要铺满,绑牢,无探头板,并牢固地固定在脚手架的支撑上。
4、人工搬运和绑扎钢筋时,应互相配合,同步操作,钢筋起吊时,应捆绑牢靠,焊接钢筋时,应有防护罩,以防电弧光击伤和灼伤眼睛。
5、模板吊装时,应检查钢丝绳是否安全,吊环是否可靠,起吊时,应听从信号指挥,不得超载,吊物下5m内不得站人。
6、高空作业人员应佩带工具袋,小型材料应放入工具袋,较大工具应用绳索栓好,不得随便乱放,防止落下伤人。
7、上下脚手架不得以绳索及起重机作为梯子上下,脚手架上下梯子步距不得大于40cm。
8、砼浇筑平台上的减速漏斗应以吊具固定在平台方木或钢构件上,不得用扒钉或铁线栓挂,漏斗、串筒之挂钩、吊环应牢固可靠。
9、用电动葫芦吊装模板时,应常检查钢丝绳磨耗及地龙牢固情况,模板就位后,应立即用螺栓等固定其位置,以仿倾倒伤人。
10、墩柱浇注砼时,模内应通风良好(可用鼓风机),以防模内工作人员因氧气不足而发生人身事故。
11、拆除模板及脚手架时,应栓牢吊具挂钩再预以拆除,模板、脚手架等不得直接往下仍,地下辅助人员与拆下模板间应有一定安全距离;拆下的模板和脚手架应堆放整齐。
12、夜间施工时,应有足够的照明设施。
13、测量人员高空测量时,应设栏杆,佩带安全带。
14、场地临时用电,必须用绝缘物支撑,不得将电线绕在钢筋、树木或脚手架上。
责任编辑:lwg
