复合发泡水泥保温板的制作工艺以及流程
2014-12-31 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 1、复合发泡水泥保温板的制造流程: 首先是控制好用来制造复合发泡水泥保温板原料以及计量,接下来就是上料上好料之后就是制浆,根据配置好的发泡剂的计量和制浆液进行发泡,混合之后放在模具里面进行浇筑,浇筑 ...
1、复合发泡水泥保温板的制造流程:
首先是控制好用来制造复合发泡水泥保温板原料以及计量,接下来就是上料上好料之后就是制浆,根据配置好的发泡剂的计量和制浆液进行发泡,混合之后放在模具里面进行浇筑,浇筑好这样还不算还要进行一段时间的养护切割,到最后在进行适当的保湿这样可以增加复合发泡水泥保温板的抗压能力和保温防火性能就这样复合发泡水泥保温板出炉了。
2、复合发泡水泥保温板的工艺介绍:
(1)复合发泡水泥保温板的配料有人工配料和机器自动配料,现在一般的厂家都是人工配料。因为现在自动配料需要一些精密的数字和技术,一般的小企业不具备这样的技能以及设备我公司是南京知名的老企业资产丰富人员精湛所以我公司在生产复合发泡水泥保温板所使用的配料完全是自动配料,机器自动配料的优点主要有精度高,省人工,密闭性能好,可以有效的减少灰尘以及杂物的污染。
(2)复合发泡水泥保温板设备中的提升机把水泥以及自动配置好的配料送入到制浆机中,按照严格的比例加入适当的水,进行均匀的搅拌制造成水泥浆。
(3)把搅拌好的水泥浆放入发泡剂中,制成水泥发泡剂然后浇注的模型里面。
把倒入发泡水泥将的模型放入养护室里面,使之慢慢的硬化,注意养护室里面要保持适当的温度。
数小时后,在坯体初步硬化时就趁湿切割,以避免产生切割粉尘。切割机组有六面去皮,五面去皮,三面去皮等三种。这里选型为最先进的的六面去皮。切割后的坯体码垛养护,保湿7~10天。到最后自然干燥为成品。
责任编辑:lwg
