如何进行岩棉板粘贴施工
2014-12-31 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 岩棉板保温材料具有较高强度及较好弹性,具有一定耐压力、经过打褶处理的岩棉板具有较大的拉拔强度,不易起层,大大提高了牢固耐久性,由于其阻燃性能好,属于A级保温材料目前在保温工程中得到了一定范围的实用。 ...
对于岩棉板粘贴方法一般采用点框法进行粘贴施工,具体粘贴施工步骤如下:
1、在岩棉板背面整个周边涂抹适当宽度和厚度的粘结砂浆(选用我浩鹏生产的专用岩棉板粘结砂浆),然后再中间部位均匀涂抹一定数量、一定厚度、直径约为100mm的圆形粘结点,总粘贴面积不小于40%;建筑物在60m及以上时,总粘贴面积不应小于60%;
2、将以抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴;
3、竖缝应逐行错缝1/2板长或≥20mm;
4、在墙角两处侧岩棉板应错茬搭接,并保证墙角垂直度;
5、门窗等洞口角处应采用整块岩棉板切割成型不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角;
6、距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm;
7、均匀施加压力使岩棉板充分粘贴到基层,粘结砂浆压实厚度宜控制在3mm以内;
8、随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度,不符合要求时立即更正;
9、贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆;
10、岩棉板间缝应控制在1.5mm以内,接缝处高差应控制在1mm以内;
11、如果岩棉板接缝宽度超过1.5mm,则用适当宽度的岩棉板条将缝填塞满,板条不得粘结。
进行外墙保温岩棉板粘贴时,必须要按照以上施工要求步骤来施工,严格要求做好每一个施工步骤,从而防止出现岩棉板脱落现象。
责任编辑:lwg
