丙烯酸防水涂料施工工艺
2014-12-31 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 1、工艺流程 清理基层底面防水层细部附加层涂刷中间防水网层铺贴增强层涂刷中间层防水层涂刷表面防水层防水层第一次蓄水试验保护层、饰面施工第二次蓄水试验工程质量验收 2、施工要点 (1)清理基层:基层 ...
1、工艺流程
清理基层→底面防水层→细部附加层→涂刷中间防水网层→铺贴增强层→涂刷中间层防水层→涂刷表面防水层→防水层第一次蓄水试验→保护层、饰面施工→第二次蓄水试验→工程质量验收
2、施工要点
(1)清理基层:基层表面必须认真清扫干净。要求坚实平整不起砂,基本干燥;基层坡度达到设计要求,不得积水。
(2)刷涂底层:取丙烯酸涂料倒入一个空桶中约2/3,少许加水稀释并充分搅拌,用滚刷均匀地涂刷底层,用量约为0.4㎏/㎡,待手摸不沾手后进行下一道工序。
(3)细部附加层:嵌填密封膏:按设计要求在管根等部位的凹槽内嵌填密封膏,密封材料应压嵌严密,防止裹入空气,并与缝壁战结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。地漏、管根、阴阳角等易漏水部位的凹槽内,用丙烯酸涂料涂覆找平。在地漏、管根、阴阳角和出入口易发生漏水的薄弱部位,须增加一层胎体增强材料,宽度不得小于300㎜,搭接宽度不得小于100㎜,施工时先刷涂丙烯酸防水网涂料,再铺增强层材料,然后再涂刷两遍丙烯酸防水涂料。
(4)涂刷中、面层防水层:取丙烯酸防水涂料,用滚刷均匀地涂在底层防水层上面,每遍约为0.8~1.0㎏/㎡,其下层增强层和中层必须连续施工,不得间隔,若厚度不够,加涂一层或数层以达到设计规定的涂膜厚度要求为准。
(5)第一次蓄水试验在做完全部防水层干固48小时以后,蓄水24小时,未出现渗漏为合格。
(6)保护层或饰面层第一次蓄水合格后,即可做保护层或饰面层。
(7)第二次蓄水试验。室内装饰工程全部完成后,工程竣工前还要进行第二次蓄水试验,以检验防水层完工后是否被破坏。蓄水试验24h后无渗漏为合格。
责任编辑:lwg
