厕浴间防水操作规范
2014-12-31 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 现如今,人们都知道家庭装修防水的重要性,这其中,尤以卫生间的防水最重要。对于卫生间防水的施工流程,很少有住户深入了解,大部分是包工包料,施工完全交由泥瓦工师傅或是装饰公司。 一般情况下,泥瓦工师傅对 ...
一般情况下,泥瓦工师傅对卫生间的防水处理都是首先进行基面的清理,对管口等重点部位加固下,再进行防水涂料的涂刷,闭水试验,无渗漏即合格。然而,规范的施工流程远不止这些。
防水专家为您解读卫生间防水施工工艺:
1、蓄水实验。将管根、地漏口等部位堵实,蓄水,检查下一楼层顶部有无洇湿,管道口、烟囱口等有无渗漏。这个步骤是必不可少的,检测有无渗漏点,以防后期返工。而很多人施工时为了省时都忽略了这至关重要的一步。
2、基面清扫。将所有灰尘清扫干净,用铁铲将墙面、地面上的突起物、浮浆等铲除,若有油污则应用二甲苯类溶剂清洗干净。
3、弹基准线。
4、管口加强处理。对管口、阴角、门槛部位预先涂刷一遍,宽度约为200mm,有条件的可在以上部位铺贴一层玻纤网格布。将网布铺在现涂的涂层上,用刷子刷平皱折即可,加网格布可大大提高涂层抗基面变形的能力。或选用朗凯奇柔韧性丙烯酸改性防水涂料(L-98)加堵漏王做加强处理。
5、湿润基面。采用朗凯奇环保防水涂料,施工前必须将基面充分湿润,无明水。洒水也可冲洗表面灰尘,有利于涂料的粘结。
6、第一遍涂刷。采用十字交叉法涂刷,先远后近、先难后易,防止漏刷。
7、湿润基面。原则上此步骤也是不可缺少的,二次涂刷前仍应进行基面的湿润处理。
8、第二遍涂刷。在无明水的情况下,进行第二遍涂刷,仍采用十字交叉法,与第一遍方向垂直。
9、洒水养护。施工结束24小时后应进行洒水养护2-3天。
10、自检。一般夏季36小时,冬季72小时即可对卫生内防水层进行蓄水试验。
11、通知业主验收。
注意事项:
(1)弹线时线要直。
(2)不得有漏刷。
(3)勿污染管口、地漏处,施工结束后清理好现场。
责任编辑:lwg
