外墙保温的施工工艺
2014-12-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 关于外墙保温施工工艺: 1、基层检查与处理:基层墙体应毛糙、基本平整,如偏差太大,先用1:2水泥砂浆找平。混凝土表面要刷界面剂。用喷枪将界面剂均匀喷在基层表面,而后抹保温砂浆。墙面阳角及易磕损部位应按 ...
关于外墙保温施工工艺:
1、基层检查与处理:基层墙体应毛糙、基本平整,如偏差太大,先用1:2水泥砂浆找平。混凝土表面要刷界面剂。用喷枪将界面剂均匀喷在基层表面,而后抹保温砂浆。墙面阳角及易磕损部位应按设计先做好护角。施工前先用水润湿墙面。
2、灰饼冲筋:按照保温层厚度设计要求用保温砂浆做出灰饼冲筋,灰饼最薄处不小于3㎜。本道工序经监理等部门验收合格后才可以进行下到工序。
3、现场制备砂浆,稠度满足施工要求及操作要求(无干粉团存在)。
4、保温层施工:保温层施工时应视设计厚度分道施工,第一遍厚度不宜超过10㎜,第二遍保温砂浆厚度不宜超过20㎜,涂抹时应用抹刀抹平压实。分层抹灰的时间间隔一般在24小时以上。抹灰时顺序按照从上至下,从左至右的方向进行。
5、抗裂砂浆的施工:待保温层基本干燥后,在保温浆料上抹抗裂砂浆,将第一道抗裂砂浆用抹刀抹于施工好的胶粉聚苯颗粒砂浆表面。24h后,按第6点网格布的施工后,将第二道抗裂砂浆抹于耐碱网格布表面,用抹刀抹平。
6、网格布的施工:按照分格缝间距裁剪好网格布。在搓平后的抗裂砂浆面上压入网格布,网格布平面之间的搭接宽度应不小于50㎜,阴角处的搭接不小于100㎜,阳角处搭接不小于200㎜。网格布铺设平整无褶皱,砂浆饱满度达100%。
7、施工至此,可进行涂料饰面的施工。拌好的材料应在4小时内用完,保温层养护时间约为5-7天。
责任编辑:lwg
