聚苯板外保温彩色砂浆饰面系统操作流程
2014-12-31 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 聚苯板外保温彩色砂浆饰面系统操作流程 系统操作流程: 1、基层要求:如果基层墙体的附着不能满足要求,应对基层墙外表面彻底清理,并涂刷界面剂,以增加墙面的保水能力进而增强墙面与聚苯板的粘结强度。 2、 ...
聚苯板外保温彩色砂浆饰面系统操作流程
系统操作流程:
2、弹控制线:在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝等。
3、挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
4、配制聚合物胶粘砂浆:本料是配制好的聚合物胶粘砂浆,应按本品要求使用,不得加入其它任何材料,如水泥、砂及其它聚合物等。
5、粘贴翻包网格布:凡粘贴的聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧、门窗口处),都应做网格布翻包处理。
6、粘结聚苯板:注意切口与板面垂直。尺寸偏差应符合规程要求,聚苯板的拼缝不得正好留在门窗口的四角处。
7、锚固件固定:锚固数量每平米2个以上(高层建筑增至4个以上)。
8、配制抹面砂浆:按照厂家提供的配比配制抹面砂浆,做到计量准确、机械二次搅拌,搅拌均匀
9、抹底层抹面砂浆:在聚苯板面抹底层抹面砂浆,厚度2~3mm。同时将翻包网格布压入砂浆中,门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
10、贴压网格布:网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm、纵向80mm的搭接长度要求。
11、面层抹面砂浆:在底层抹面砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,厚度1~2mm,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免开成空鼓。
12、外保温彩色饰面砂浆(仿瓷砖做法) 施工顺序:基层处理→打底色→排砖---贴分隔条→面层施工→去掉分隔条→局部修补→验收。
责任编辑:lwg
