高温防腐涂料的性能及施工工艺
2014-12-31 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 油漆、耐热漆,同时可以分为有机硅耐高温漆和无机硅耐高温油漆,耐高温漆,是利用本身可在高温环境下不被氧化的特性,充分发挥出良好的性能优势。 高温漆的性能特性: 具有优异的耐高温性能,可在200800℃范围内使 ...
高温漆的性能特性: 具有优异的耐高温性能,可在200—800℃范围内使用,耐冷热交变,耐化工气体腐蚀,耐气候老化,耐水及电绝缘性和导热性。高温下抗氧化,抗热震,并具有优良的防腐蚀性能。容易涂刷。喷涂,干燥快,附着力强,常温固化,高温使用,施工方便,是高温设备的防腐保护和要求防火装饰物品的首选品种。
高温漆的作用: 适用于高炉热风炉外壁高温防腐,烟囱、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器、裂解塔、煤气发生炉以及其它高温设备、机械、电炉、发动机排气管等受热金属表面要求耐高温防腐保护的设备。
高温漆的施工工艺:
1.施工前应对金属表面进行除油、除锈及污物处理,以提高漆膜的附着力,施工时金属表面湿度应高露点以上3℃。
2.使用前将油漆搅拌均匀,可采用刷涂、喷涂等常规使用方法进行。
3.喷涂时,必须用高温专用稀释剂,稀释量为5-15%(以油漆重量计),喷嘴口径1.5-2.0mm,空气压力0.3-0.4MPa。
4.建议刷涂或喷涂1-2道工序。
责任编辑:lwg
