外墙保温涂料饰面施工工艺及施工流程
2014-12-31 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 外墙保温涂料饰面的施工工艺及施工流程如下: 一、基层处理 1.外保温层修整后的砂浆表面需经过一段合理的干燥时间,让其充分干燥。其含水率10%,PH8,在气温不低于5℃,相对湿度85%的条件下方可施工。 2.基 ...
一、基层处理
1.外保温层修整后的砂浆表面需经过一段合理的干燥时间,让其充分干燥。其含水率≤10%,PH≤8,在气温不低于5℃,相对湿度≤85%的条件下方可施工。
2.基层要求牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮尘、无油迹。
3.做好成品,如门窗等相关设施的防污保洁工作,造成污染应及时清理,做到落手清。
二、批刮柔性耐水腻子
1.刮柔性耐水腻子分两遍完成,第一遍进行满刮耐水腻子并修补找平局部坑洼部位,单遍厚度不超过1.5mm。
2.第二遍用刮板满刮墙面,直至平整。
3.腻子表干后用砂纸打磨,使其形成一个平整、光洁、细腻的墙面。
三、涂刷封闭底漆
1.在腻子层施工完成并干燥后即可涂刷封闭底漆,涂刷工具采用优质短毛滚筒。均匀的涂刷一遍封闭底漆,直至完全封闭基层,不得漏涂,与下一工序间隔时间≥24h(25℃)。
四、涂刷面漆
采用外墙面漆均匀涂刷两遍,直至完全遮盖基层,并色彩一致。刷面漆前做好分格处理,墙面用胶带做分格处理。滚刷面漆时用力均匀让其紧密贴附于墙面,蘸料均匀,按涂刷方向和要求涂刷面漆两遍成活。
五、干燥时间
涂层表干3min(25℃)。实干24h(25℃)。重涂应于实干后进行,一般约4h。分隔缝处胶带揭除并清理干净。
对于外墙保温采用涂料饰面的施工工艺和施工流程及注意事项主要为以上五点。
责任编辑:lwg
