涂料饰面膨胀玻化微珠外墙外保温系统构造和施工工艺
2014-12-31 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 一、 (C型)涂料饰面水泥基复合膨胀玻化微珠外墙外保温系统基本构造 基本构造①基层混凝土墙及各种砌体墙构造示意图②界面层界面砂浆③保温层Ⅰ型水泥基复合膨胀玻化微珠保温浆料④抗裂防护层抗裂砂浆+130g耐碱玻 ...
基本构造①基层混凝土墙及各种砌体墙构造示意图②界面层界面砂浆③保温层Ⅰ型水泥基复合膨胀玻化微珠保温浆料④抗裂防护层抗裂砂浆+130g耐碱玻璃纤维网格布(C型网)⑤饰面层柔性耐水腻子+涂料
二、涂料饰面膨胀玻化微珠外墙外保温系统基本要求
保温系统应能适应基层的正常变形。
涂料饰面膨胀玻化微珠外墙外保温系统应适当设置竖向、横向伸缩缝,填缝材料应具有防水性和耐久性;保温系统不产生裂纹和空鼓。
涂料饰面膨胀玻化微珠外墙外保温系统在长期使用中应不产生有害变形。
复合保温墙体的保温隔热性能应符合标准《民用建筑节能设计规范》GB 50176、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JG 134、《四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》DB 51/5027—2002的有关规定。
涂料饰面膨胀玻化微珠外墙外保温系统应具有防水渗透性能,应能承受室外气候长期作用而不产生破坏。
在正确使用和正常维护条件下,保温系统的使用年限应不少于25年。
三、涂料饰面玻化微珠外墙外保温系统性能要求
水泥基复合膨胀玻化微珠外保温系统的性能指标
项目性能指标耐候性经80次高温(70℃)-淋水(15℃)循环和20次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环后,不得开裂、空鼓或脱落。抗裂防护层与保温层的拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,破坏界面应位于保温层吸水量/g/㎡≤1000/m2抗冲击强度C型(涂料)普通型(单网),3J冲击合格;加强型(双网),10J冲击合格T型(瓷砖)3J冲击合格抗风压值不小于工程项目的风荷载设计值耐冻融寒冷地区30次循环,夏热冬冷地区10次循环后表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象不透水性试样防护层内侧无水渗透系统抗拉强度/MPa≥0.10,并且破坏部位不得位于各层界面饰面砖粘结强度(T型)≥0.4Mpa抗震性能(T型)设防烈度等级下饰面砖及保温层系统无脱落燃烧性能级别应符合A级要求
四、涂料饰面玻化微珠外墙外保温系统施工
1、材料配制:
材料供应商应提供水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统各组成材料的配制配比,应按配比进行计量,干粉、颗粒计量精度±2%,水、乳液计量精度±1%。
宜选用砂浆搅拌机搅拌,每次搅拌量不宜少于0.1m3。应确保搅拌均匀,搅拌时间不少于6min,稠度宜控制在60~90㎜;料浆必须随配随用,配制好的料浆应在4h内用完,并不得二次加水。
2、涂料饰面玻化微珠外墙外保温系统施工工艺程序
基层墙体处理
→门窗洞口堵缝、穿墙套管、卡处理
→吊垂直、套方、弹控制线
→涂刮界面砂浆
→用保温浆料作灰饼、冲筋作口
→抹第一遍保温浆料,厚度≤15mm
→抹第二遍保温浆料,压实刮平
→检验平整度,弹分格线、分格墙
→抹抗裂砂浆、压耐碱网格布、压实刮平
→验收
注:在四川省地方标准:水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统技术规程DB51/T506-2008的条文说明中特别提到:
采用塑料锚栓固定耐碱网格布后,抗裂防护层容易在锚栓圆盘附近开裂,但增加锚栓锚固有利于加强安全性;在保证安全性的抗裂性的前提下,涂料饰面外墙外保温系统是否加锚栓锚固,各保温企业可根据自己材料特性及工程经验确定。
责任编辑:lwg
