高弹性丙烯酸防水涂料施工工艺
2014-12-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 1、将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中,然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料,充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆,并在操作时间内用完。建议使用机械搅拌(400-500转/分钟),以取得最佳的搅拌效果; 2 ...
2、用辊子、刷子将浆料均匀涂刷于处理好的底材上,根据使用环境及性能要求涂刷2层或2层以上;一般工程防水层厚度为1mm,地下工程施工规范厚度要求为1.5-2mm;
3、做完一层后,必须待其略为干固(刚好不粘手)后,再做第二层,一般需1-3小时,具体情况视基面的密实度以及当时的气温而定。如果超过24小时,或涂层已经固化,在其上涂刷第二层时,必须先用清水重新润湿表面;
4、养护固化:浆料涂刷后第二天起,建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2-3天,再进行闭水试验;对于长期盛水的水池应待其空置两周后才盛水;
5、搅拌好的浆料一般宜在1小时内用完,出现凝固的材料不可再用;
6、切勿掺水搅拌,也不要随意改变乳液的比例。清洁:施工完毕,立即用水清洗所有的工具及设备,用机械方法清理固化的浆料。
注意事项:
1、施工温度应在5℃至35℃;2、调配好的浆料要在1小时内用完;3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存,液体组份的贮存温度不低于0℃;4、使用时,勿在本产品中掺入水分或其它材料;5、施工时请采用合适的防护措施,如手套等。
责任编辑:lwg
