厕浴厨房间、公共卫生间防水工程施工方案
2014-12-31 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 建设部在重点推广应用建筑防水工程新技术的指导意见书中曾明确提出,厕浴、厨房间防水重点推广合成高分子防水涂料。 厕浴、厨房间、公共卫生间在防水工程中的特点: (1)面积小,阴阳角多,施工难度大; ( ...
(1)面积小,阴阳角多,施工难度大;
(2)穿墙、地面管道多;
(3)用水量大,用水频繁集中;
(4)工种复杂,交叉施工,互相干扰;
(5)主要渗漏部位在地面、墙面、穿墙地面管根、缝、立墙与地面相交部位、墙面相交部位、卫生洁具与地面相交部位、管道渗漏及顶板渗漏。
根据建设部的指导意见书和有关防水规程的有关规定要求,结合厕浴、厨房间、公共卫生间在防水工程中的固有特点,我公司制定了以“防排结合,综合治理”为防水设计原则的防水工程施工方案。
1、防渗漏作法
地面标高低于同层楼层地板20MM,找平层抹平压光,排水坡度为2%,地漏处坡度为5%。穿墙地面管外设套管。高出地面20MM,管根及缝隙用“欧莱牌”密封材料密封;阴阳角部位用水泥砂浆做成平滑的圆弧角。
施工工艺流程:基层及节点处理--“欧莱牌”聚合物水泥防水涂料柔性防水层--保护结合层--面层。
2、材料特点
“欧莱牌”聚合物水泥防水涂料是一种由丙烯酸乳液、乙烯-乙酸乙烯共聚乳液和各种掺加剂组成的有机液料和由高铝高镁水泥、石英粉及各种添加料组成的无机粉料复合而成的双组分新型环保防水涂料。液料和粉料按一定比例配合做防水层,涂覆在厕浴、厨房间和公共卫生间基层表面,经过化学反应和水分蒸发固化后形成高强高弹具有良好的防水效果的涂膜。
“欧莱牌”聚合物水泥防水涂料技术性能优良,各项技术指标均符合防水工程技术要求,具有良好的耐热耐寒和抗老化性能,与混凝土等多种材料有很好的黏结力,使用寿命高过过20年以上。
具本特点:(略)
3、施工准备与步骤
(1)工具准备:基层清理工具如,锤子、凿子、钢丝刷、喷水枪、扫帚、抹布等。取料配料工具如,台秤、水桶、秤料桶、配料桶、电动搅拌器、剪刀等。涂料涂布工具如,滚筒刷、刮板、刷子等。
(2)材料准备:防水材料须具备质量保证书、合格证。进场材料应按规定取样方法取样检验,检验合格方可进场。使用防水材料的包装、贮存、保管应符合规定要求。
(3)施工现场环境:气温应在零度以上,通风条件良好,基层无明显积水,且照明光线充足。
(4)施工组织及安全措施:
A、由经过统一培训考核并取得防水施工员合格证书的人员组成的防水专业施工队伍进行施工。全面实行TOC小组管理。施工时由我方总工程师负责管理,确保工程质量。
B、施工前进行安全教育,技术措施交底,进场施工人员必须带安全帽,施工用电源必须配置漏电开关,施工人员施工时必须严格遵守国家或行业的标准规范。
(5)基层处理及施工步骤:
A、找平找坡层:20MM厚1:2.5水泥砂浆抹平、压光,向地漏处找2%排水坡度,地漏处排水坡度为5%。
B、穿墙地面管道外设套管,高出地面20MM,管道或套管周围缝隙及其根部用“欧莱牌”密封材料填实抹平。
C、阴阳角部位用水泥砂浆做成平滑圆弧角。
D、所有管件、地漏、排水口等部位必须就位正确,安装牢固。
E、防水施工步骤:处理找坡找平层--密封阴阳角及穿墙地面管道周围缝隙及根部--地面墙面涂覆1.5MM“欧莱牌”聚合物水泥防水涂料防水层--特殊部位多涂一道涂料加强防水层--检查施工质量--做蓄水试验并验收--水泥砂浆抹面--贴墙面和地面面砖--再次蓄水检验并验收。
4、主要施工方法
(1)基层必须平整坚实。阴阳角、管根缝部和地漏等部位的表层残余及突起异样物必须清除彻底,再用清水冲刷干净。然后用密封材料做密封处理,填充捣实抹光。阴阳角做成半径为10MM的平滑小圆角。
(2)“欧莱牌”聚合物水泥防水涂料的配制:按规定的比例,用取料工具取料,再用电协搅拌器充分搅拌均匀至料中不含固料。施工中严格按配合比配制,分打底层和中涂层和面层的配制。
(3)异形部位要做附加层,如地漏、管根、阴阳角、墙面与墙面的交结处,墙面与地面的交结处等。
(4)蓄水试验:防水层施工完毕达到实干后进行蓄水试验。
(5)成品保护:
A、防水施工人员应穿软底鞋,施工过程中严禁踩踏未干的防水层。
B、指定施工操作人员专人严格保护看管做好的防水层。
C、防水层施工完毕后应及做面层。
D、管根部位加以保护,施工中不得碰损位移,预留管口要先封堵,地漏或排水口应防水止杂物堵塞塞。
E、面层施工。
5、质量保证与保修期。
责任编辑:lwg
