外墙外保温防护涂装工艺
2014-12-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: (一)、外墙外保温系统建筑墙体外墙外保温应用较多的是EPS板薄抹灰外墙外保温系统和胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统。 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统的结构图与其类似,其中粘结砂浆和EPS板保温层由界面砂 ...
胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统的结构图与其类似,其中粘结砂浆和EPS板保温层由界面砂浆和胶粉EPS颗粒保温浆料所替代。
(1)、粘结层:由粘结胶浆构成,可视需要附加铆钉,岩棉保温材料,不符合要求的基面需要采用机械法固定。
(2)、保温层:如聚苯乙烯泡沫板(EPS)或挤塑板(XPS)等,厚度按设计要求选择。
(3)、防护层:由抹面胶浆和玻璃纤维网格布组成。
(4)、饰面层:由耐水耐碱、抗开裂腻子和耐候性好的外墙涂料组成。
(二)、饰面层的要求和注意事项饰面层是对保温层的保护,也是对整个建筑物的装扮和修饰。但是在进行涂装工程时,如果需要改变结构或在结构上开洞或取舍,必将影响结构,特别是外墙外保温系统是一个整体工程,如果局部破坏后未得到完善的修复,可能会造成漏水、开裂、层间剥落、保温性能变差等一系列问题。所以,对所有需要开洞或取舍的部位,必须在进行保温工程前进行,保温工程后进行的结构处理,必须按照保温工程的规范进行修整后再进行涂装。
选择配套的饰面层体系,对整个外墙外保温系统的使用寿命起到非常关键的作用。在选择饰面层时要注意以下事项:
①、选择的涂料品种必须有优良的耐形变能力。通常选用柔韧性抗裂腻子和弹性外墙涂料。组分之间必须相互匹配,不会产生不良影响。
②、选择的底层涂料与抹面砂浆必须有良好的配套性,能够提高涂层的附着力和防水性能。
③、涂料的抗水透气性优良,例如可选择硅丙乳液外墙涂料。
④、涂料耐久性必须良好。保温体系使用年限与外墙涂料的质量、基层质量、施工质量、使用环境条件以及维护保养有关。
⑤、涂料应具有较好的耐沾污性能。
⑥、涂料的颜色牵涉到对太阳能的吸收和反射,宜采用较浅的颜色。
需要注意的是溶剂型涂料不能用于外墙外保温体系,因为涂料中溶剂可能会溶解聚苯乙烯、聚氨酯等保温材料。此外,一般的溶剂型涂料的弹性不如弹性乳胶涂料,而弹性较好的溶剂型涂料,则固体含量低,有机挥发物含量高,对环境污染大,浪费了大量资源,还导致施工道数增加、成本升高,产生火灾事故的危险性大。弹性较好的高分子量溶剂型涂料在墙面上的施工性能较差,使用滚涂、刷涂等施工方法时,易产生粘刷、拉丝等弊病,在温度较高的状态下(太阳照射,吸收热聚集)产生返粘现象,涂膜的抗沾污性差。溶剂型涂料具有好的封闭性,但其透气性差。硅丙乳胶漆等水性涂料不仅具有优异的耐水、疏水性,而且还具有良好的透气性,可有效防止保温层内部水分聚集而产生的一系列问题(如空鼓、发霉、保温效果下降等)。所以在进行外墙外保温表面涂装时,不选用溶剂型涂料体系。
(三)、外墙外保温涂饰工艺以保温层厚度>60mm的胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系为例,其施工程序如下:
基层墙体处理→钉射钉(或铆固膨胀螺栓)→墙体基层界面处理→吊垂直、套方、弹控制线→用保温浆料做灰饼、冲筋、做口→抹胶粉聚苯颗粒保温浆料低于设计厚度20mm→绑扎六角钢丝网→抹厚度20mm胶粉聚苯颗粒保温浆料找平→平整度、垂直度验收,晾干→划分格线,开色带分格槽及门、窗口滴水槽→抹抗裂砂浆、铺压耐碱网格布→首层墙阳角安装钢护角、第二遍抗裂砂浆、压入第二层玻纤网格布→抗裂防护层验收→涂刷高分子乳液防水弹性底层涂料→刮抗裂柔性耐水腻子→保温施工整体验收→弹性外墙涂料施工。
其中,在防裂砂浆抹完后,立即将剪裁好的玻纤网格布平整贴在砂浆上,用铁抹子将网片压进砂浆内,不露痕迹,但网的下端应留出5~7cm。抹下层时,下层网片插入上层甩留的网片内,做到上片压下片,应确保网片无皱折、无凹凸。横向搭接亦为5~7cm。
铁抹子压平网格布后,立即用绒毛滚子涂刷一道弹性底漆,冬季建筑保温施工规程 ,应涂刷均匀,不得有遗漏,以便与柔性腻子衔接。柔性腻子与防裂砂浆共同组成墙体的防水屏障。
刮柔性腻子。第一遍应竖向批刮腻子,刮满后,应将接茬处补刮干净、平展且厚度一致,完全覆盖网格布。第一遍腻子干透以后,应打磨一遍,不得遗漏,掸去浮灰后刮第二遍腻子,批刮应横向运行。腻子干透后应打磨光滑,墙面平整、洁净。滚涂或喷涂2~3道防水性、耐候性较好的弹性外墙乳胶漆。
责任编辑:lwg
