乙基橡胶防水堵漏工艺
2014-12-31 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 一、乙基橡胶定型密封粘结带在钢结构压型屋面板中的施工工艺: 1、新建钢结构彩板屋面施工工艺; (1)根据彩板板型或接合部位的间隙、接缝宽度,选用不同规格的双面粘结带; (2)将彩板接合部位擦拭干净; (3 ...
1、新建钢结构彩板屋面施工工艺;
(2)将彩板接合部位擦拭干净;
(3)从彩板一端开始,将密封胶带慢慢打开,沿接缝处将密封胶带粘于下层彩板的搭接处,然后用手轻轻按压胶带,使其与彩板粘接牢固;
(4)撕掉密封胶带上面的隔离纸,将接口上层的彩板压入结合处,粘合后用手顺序挤压接缝处,使接缝粘接牢固。
(5)将固定螺钉拧紧,使粘结带上下粘结面粘结密实。
2、钢结构屋面防水堵漏修复工程施工工艺(可对应参照上页图表):
根据目前对漏水钢结构屋面漏水部位、漏水原因的调查、分析及修复后我们发现主要部位及原因如下:
(1)、屋面板搭接处漏水,主要原因是屋面彩板收缩变形造成该处产生位移,使得硅酮胶及普通密封条与钢板脱离而漏水;
(2)、屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。
针对不同的漏水部位及原因,我们采用不同的工艺来进行修复:
A、在第(1)种情况下,我们采用如下修复工艺:
a、将屋面板搭接处的硅酮胶全部清除掉:
b、将屋面板修复部位彩钢板擦拭干净;
c、根据漏水处接缝情况选用不同规格的单面粘接带;
d、用单面粘结带在接缝处直接覆盖。
e、粘合后顺序用手碾压修复处,使单面粘结在接缝处粘接牢固。
B、在第(2)种情况下,以屋面檐沟与水泥墙面结合为例,采用如下修复工艺:
a、清除彩板与水泥墙面接缝处的硅酮胶;
b、将彩板与水泥墙面接合处擦拭干净,要求水泥墙面不得起砂,必要时徐刷基层处理剂(聚氨酯:苯=1:2(容积):
c、在彩板与水泥墙面接缝处粘贴单面粘结带,并用手顺序碾压,使粘结带粘接牢固。
二、使用乙基橡胶防水堵漏密封粘结带的注意事项:
1、使用前必须将被粘物体表面的水、油、污垢等清除干净。
2、乙基橡胶密封粘结带属冷施工自粘型胶带,应一次粘接到位,不能反复粘贴。
乙基橡胶密封粘结带很好地解决了在钢结构压型板屋面中,因配套防水堵漏材料自身缺陷而漏水的一大难题,其优异的防水堵漏效果及简单的施工工艺,使钢结构压型板屋面的防水堵漏不再是困扰业主及施工单位的难题。乙基橡胶密封粘结带,以其20年的耐老化期限,真正做到了防水堵漏效果与结构同寿命,从根本上消除了压型板屋面的漏水隐患,是优质钢结构压型板屋面不可缺少的配套防水堵漏材料。
责任编辑:lwg
