灌浆堵漏、防水堵漏的详细施工步骤
2014-12-31 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 灌浆堵漏|防水堵漏的详细施工步骤如下: (1)定位:细致检查、剖析渗漏状况,肯定灌浆孔位置及数量。 (2)钻孔:运用电锤等钻孔工具沿裂痕两侧停止钻孔,钻头直径与注浆嘴(止水针头)直径分歧,钻孔角度宜45。,钻 ...
灌浆堵漏|防水堵漏的详细施工步骤如下:
(2)钻孔:运用电锤等钻孔工具沿裂痕两侧停止钻孔,钻头直径与注浆嘴(止水针头)直径分歧,钻孔角度宜≤45。,钻孔深度≤构造厚度的2/3,钻孔必需穿过裂痕。但不得将构造打穿(壁后灌浆除外)钻孔与裂痕间距≤1/2构造厚度。
(3)埋嘴:在钻好的孔内装置灌浆嘴(又称之为止水针头),并用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴四周与钻孔之间无空隙,不漏水。
灌浆堵漏一般步骤(4)封缝:将洗缝时呈现渗水的裂痕外表用水泥基防水资料(抗渗1号堵漏型)停止封锁处置,目的是在灌化学浆时不跑浆。
(5)灌浆:运用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料。当相邻孔开端出浆后,坚持压力3~5分钟,即可中止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。
(6)拆嘴:灌浆终了,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清算洁净已固化的溢漏出的灌浆液。
(7)封口:用水泥基防水资料(抗渗1号防水型)停止灌浆口的修补、封口处置。
(8)防水:用单组份PA防水胶将已灌部位涂三遍(底涂、中涂、面涂)宽度10~20cm,两端各长出20~30cm。
责任编辑:lwg
