预留通道接头防水施工工艺
2014-12-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 1、预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 2、预留通道接头防水构造必 ...
2、预留通道接头防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
3、中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
4、预留通道先浇筑混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋件应进行防銹处理。
检验方法:观察检查。
5、遇水膨胀止水条的施工应符合规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合规定;预埋注浆管的施工应符合规定。
6、密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
7、用膨胀螺栓固定可卸式止水带时,止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时,应选用不銹钢材料或进行防腐剂锈处理。
8、预留通道接头外部应设保护墙。
责任编辑:lwg
