浅谈水泥砂浆防水剂的防水施工工艺及操作要求
2014-12-31 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 对于防水剂产品您一定也了解过,可是还有好多的内容对于好多人来讲都还是陌生的。关于在什么地方运用防水剂?防水剂有什么样的类型?分别在什么地方适用?以及防水剂施工工艺是怎么来操作?等等,相信有不少人还真是 ...
对于防水剂产品您一定也了解过,可是还有好多的内容对于好多人来讲都还是陌生的。关于在什么地方运用防水剂?防水剂有什么样的类型?分别在什么地方适用?以及防水剂施工工艺是怎么来操作?等等,相信有不少人还真是了解不多哦,下面将为您一一解答以后问题。
首先先分析一下水泥砂浆防水剂的防水的施工工艺:
一、施工前防水基层的地面、竖面须平整、粗糙、清洁而潮湿,一般防水砂浆层须分两遍完成,先将防水剂配水=1:8左右与水泥搅拌素灰抹1mm- 1.5mm厚度做结合层,待素灰初凝时再抹防水砂浆10mm-20mm厚,缓凝期间须养护并赶光压实1-2次。养护方法与常规水泥养护方法相同,如需粘瓷砖可在完全上强度前擦出麻面(地下室或水压大的疑难防水工程,可根据现场情况按上述工艺反复做一遍或两遍)。
二、在做防水砂浆时现场如卫生间遇有管件、地漏、柱体等特殊部分需先做处理。
方法:用钎子将其根部周围钻成凹型,清净、潮湿,再用素灰将其根部周围抹成凸型(坡型),与上述的1mm-1.5mm厚的素灰结合层形成一体,初凝时做防水砂浆。
三、在维修渗漏工程时,原基础为光面时,需用钎子钻成麻面。
四、在外墙饰面喷刷时,可喷刷防水剂的原液(不配水)2-3遍与液体装饰涂料合拌时,可根据涂料的色彩添加,一般防水剂配水=1:(1-3)左右,合拌在涂料中,涂料的喷刷工艺不变。
防水将水泥砂浆防水剂的施工工艺及操作要求已经跟大家分享完了,这些知识可以对一些不了解防水剂施工工艺的装修人员有一定的帮助,如若您还有不太了解的地方,或者更多防水施工问题可以到防水来浏览下,本站将会为您提供更多更全面的防水相关信息,或许能对您有所帮助哦。
责任编辑:lwg
