填缝剂常规施工
2014-12-31 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 一、填缝剂常规施工: 1、 填缝剂在水泥铺砖七天后方可施工(瓷砖胶铺贴两天后即可施工)施工温度不可低于0度 2、 首先必须将马赛克表面或石材表面及连接缝清理干净了,好用湿布将其表面弄湿,但不要留积水,以 ...
一、填缝剂常规施工:
2、 首先必须将马赛克表面或石材表面及连接缝清理干净了,好用湿布将其表面弄湿,但不要留积水,以减少马赛克上的小孔吸入颜料和水泥,并且保证其着色和最终凝结度。
3、 为了有助于控制颜色和减少粉化,在1-2小时内使用棉布或清洁的干毛巾擦拭表面即可。
4、 在最初的72小时内必须注意防止填缝剂干燥(特指室外暴露于阳光下的施工面),此时可用天然牛皮纸覆盖施工面(最好不要用塑料布或报纸替代),以防止其它施工作业把新做好的连接缝弄脏。
二、人造石材施工步骤:编辑本段a墙体的铺贴安装
1、先将墙壁基面用清水淋湿,待表面无明水时方可作粘结剂施工。
2、确认基面无明水,批刮专用人造石胶粘剂(条形状/满批刮)厚度3mm以上,石材背面同样做法,厚度为2—3mm,然后粘贴石材。
3、在规定时间内(按胶粘剂产品使用说明要求)贴完石材,粘贴时要轻微扭转和上下搓动石材或用木槌轻轻敲打,使石材与胶粘剂紧密贴合。(针对墙身铺贴,施工队亦可根据设计要求再加挂铜线固牢)
4、校正水平与邻板之间的接缝,注意石材之间应预留2mm或以上的接缝。
5、初步清洁附在板材表面的污物,粘贴好的石材3天后(可根据专用人造石胶粘剂的使用说明)方可进行清缝、填缝处理,填缝时应使用人造石材专用填缝剂。
6、填缝处理后清洁(不能用含酸碱性清洁剂,瓷砖填缝剂建议采用专用人造石清洁剂)附在板材表面的填缝料及污物。
7、石材铺贴后,经过验收与清理后才把薄膜撕开。
8、建议不要采用传统石材湿挂式施工。
三、地板的铺贴安装
1、先将地面基面用清水淋湿,待表面无明水时方可作粘结剂施工。
3、在规定时间内(按胶粘剂产品使用说明要求)贴完石材,铺上石材后,用木槌轻轻敲打,使新贴人造石能完全与胶粘剂紧密。
4、校正水平与邻板之间的接缝,(填缝剂施工)注意石材之间应预留2mm或以上的接缝。
5、粘贴好的石材3天后(可根据专用人造石胶粘剂的使用说明)方可进行清缝、填缝处理,收缝时应使用专用人造石材填缝剂。
6、填缝处理后清洁(不能用含酸碱性清洁剂,建议采用专用人造石清洁剂)附在板材表面的填缝料及污物。
7、注意事项:大面积铺装时,应于适当间隔8—10米处设5—8mm伸缩缝。
8、在石材铺贴后,经过验收与清理后才把薄膜撕开。
四、墙面干挂式施工安装:具体施工参照天然石材的施工模式及验收标准。
责任编辑:lwg
