屋顶防水施工工艺
2014-12-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 屋顶防水施工条件要求基面含水率不大于9%,所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。如做涂料防水,以一布两涂为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展。 不论 ...
屋顶防水施工条件要求基面含水率不大于9%,所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。如做涂料防水,以“一布两涂”为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展。
不论是预制板还是现浇结构的屋顶防水施工,按照国家相关规范都应“刚柔结合”(刚性材料与柔性材料)进行防水施工。
1、基面要求: 基面清理干净,含水率不大于9%,平整密实,各节点收头整齐、完备,符合要求。
2、屋顶防水施工第一道防水层:
(1)铺设柔性防水层,选择涂料或卷材都可以。其屋顶防水施工条件要求基面含水率不大于9%,所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后,应做蓄水实验。
(2)如做涂料防水,以“一布两涂”为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展平的表面上满刷一层涂料固定,干燥后进行下一遍屋顶防水施工。
(3)如做防水卷材施工,清理干净基层后,在卷材反面和基层刷粘结胶,按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压,最后做接缝收头检查处理。
(4)屋顶防水施工第二道防水层:铺设刚性防水层,应在第一道柔性防水层完成后的两天左右进行施工,主要以高级脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料,防水层厚度应为20-30毫米。
A、按规范要求安装分格木条,分格设置为4000毫米×4000毫米。
B、按由远到近、先高后低的顺序,将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格屋顶防水施工,同一分格一次完成,抹平压实。
C、初凝后,取出分格木条,压光并修整分格缝。
D、采用柔性密封材料嵌填分格缝,处理表面收口。
防水混凝土施工标准和施工步骤。配制普通防水混凝土施工用的水泥必须满足国标GB 175--92规定;此外还应符合下列要求:1)抗水性好、泌水性小、水化热低,并具有一定的抗侵蚀性;2)防水混凝土选用的水泥标号不应低于425号。
责任编辑:lwg
