胶粉聚苯颗粒保温浆料的施工工序流程
2014-12-31 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 在现代建筑建设中,胶粉聚苯颗粒保温浆料是必不可少的建筑用料之一。该类产品具有无毒无害绿色环保、防水性能优越、巩固建筑质量的优点。 一、胶粉聚苯颗粒保温浆料是以预混合型干拌沙浆为主要胶凝材料,加入适当 ...
一、胶粉聚苯颗粒保温浆料是以预混合型干拌沙浆为主要胶凝材料,加入适当的抗裂纤维及多种添加剂, 胶粉聚苯颗粒保温系统以聚苯乙烯泡沫颗粒为轻骨料。比例配置妥当后,在现场加以搅拌均匀即可,外墙内外表面均可使用,施工方便,且保温效果较好。
采用现场成型抹灰工艺,材料和易性好,易操作,施工效率高,材料成型后整体性能好。避免了块材保温、接缝易开裂的弊病,且在各种转角处无需裁板做处 理,施工工艺简单。胶粉聚苯颗粒保温浆料总体造价较低,能满足相关节能规范要求,而且特别适合建筑造型复杂的各种外墙保温工程,是目前普及率较高的一种建 筑保温节能做法。
这类型的材料导热系数低,保温隔热性能好,抗压强度高,粘接力强,附着力强,耐冻融、干燥收缩率及浸水线性变行率小,不易空鼓、开裂。
二、胶粉聚苯颗粒保温浆料的施工工序
1.胶粉聚苯颗粒保温砂浆由胶粉与聚苯颗粒组成,两种材料分袋包装,使用时按比例加水搅拌制成材料应随搅随用在4小时内用完。
2.墙面应清理干净,无油渍、浮沉等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净,表面突起部分大于10mm应铲平。
3.对于混凝土墙体和砌块墙体应满图界面砂浆。
4.第一遍保温层厚度不大于10mm,以后每遍抹保温浆料厚度不大于20mm,间隔24小时以上。
5.聚苯颗粒保温面层做粘贴面砖时,在抗裂层中用金属网替代网格布作为抗裂防护层的增强骨架,并将金属网与结构墙连接牢固。
6.抹抗裂砂浆厚度约3-5mm,抹一定宽度后立即用铁抹子压入网格布。网格布之间搭接宽度应不小于50mm,先压入一侧,在抹一些抗裂砂浆再压另一侧,严禁干搭。网格布铺贴要平整、无褶皱,砂浆饱满度达到100%。
7.保护层厚度及构造作法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度均匀不允许有负偏差。
8.保温层、抗裂保护层在干燥前应防止水冲、撞击、震动。
责任编辑:lwg
